Ile wam pali diesel?
krywal86, słuszna uwaga!To trzeba też wziąść pod uwage przy zimowym spalaniu bo to bardzo istotne
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Tankowałem 23 grudnia za 150zł - 37.5l i dodatkowo mając 1/4 zbiornika. Przejechałem 600km aż wskazówka stanęła spowrotem w tym samym punkcie, co przed tankowaniem. Wyliczyłem, że wyszło równo 6,25l/100km. Zimówki klebera szer 185, na felgach 15". Często odpalany na mrozie, stoi pod chmurką, krótkie trasy po 6-7km parę razy w tygodniu, przez ok. 400km walnięty termostat. Myślę, że źle nie jest biorąc pod uwagę, że często jeździłem po zaśnieżonej nawierzchni, kapcie są ciut szersze od standardowych 175, termostat jest sprawny od niedawna. Generalnie staram się przez pierwsze 5km dopóki wskazówka temp. nie wjedzie na 90 stopni, nie włączać ciepłego powietrza z nawiewów. Chodzą ciągle na "1". Myślę, że tragicznie ze spalaniem nie jest, jeśli wziąć pod uwagę ile jeżdżę i jak często odwiedzam cpn (ok. 900-1000km miesięcznie i średnio 1 wizyta w ciągu miesiąca na cpnie - shell). Silnik 1Z 90KM TDI 1995.
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 18:30 przez msvox, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię skrzynię biegów do mk3 1.8 ABS
HW97k+BT3-9x40E
VWG3 1.9TDI
HW97k+BT3-9x40E
VWG3 1.9TDI
lepiej zeby spalil litr wiecej niz go mulic i potem bawic sie z turbo u mechanikaNATHAN pisze:ale Wam dobrze Panowie :/ to ja może bym i spalił te 6 litrów ale to musiałbym uprawiać PSJ,a tak to w zimie teraz mi mój AFN pali 7.5 nawet do 8,co prawda odcinki nie długie ale raczej dogrzewam silnik,z tym że jak już go rozgrzeje to butuje bo niezamierzam znowu turbiny wyjmować,tymbardziej że ostatnio złapałem notlaufa na 3 - ce i przebutowanie na szczęście pomogło.
żeby było śmieszniej to kąt wtrysku mam ok,korekcje na cylindrach też,dawki paliwa ok,dobre paliwko i brak kata,no cóż,widocznie nie dane mi jest spalanie nawet 6 w mieście
nawet w lecie spala mi minimum 7 litrów,niżej nie udało mi sie zejść
mi wyszlo w zime spalanie okolo 6,5 litra , trasa do roboty 15 w jedna strone , polowa miasta po pracy , co 2 weekend trasa 25 km w jdna strone
a jak silnik sie rozgrzeje to ropzedzam go na kazdym biegu do 3 tys oborotow a potem 4 lub 5 i 2,2 i se jade . W miescie 2 , 3 to samo i 4 zeby nie spadlo ponziej 2 tys . Wole dac 2,50 wiecej za paliwo niz potem miec przeladowanie podczas wyprzedzania tira
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 17:22 przez perki, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK4 AGR 90 KM 215/45 R17
4.3-4.5 100-110 km/h
na zimnym silniku miasto 6.3
na ciepłym silniku miasto 5.5-5.7
rekord 3.9 przy 90km/h na 195/65 R15
średnie spalanie na trasie 1800 km kierowca + pasażer + ładunek bagażnik i siedzenia tylne po zagłówki wypełnione 5.1-5.3 l/100km przy max prędkości dopuszczalnej na europejskich autostradach przejazd przez Niemcy 130km/h
VDO - Blink
mk2 1.6D JP. Na zimówkach 175 - 185 R 14 jazda w miarę dynamiczna, skrzynia 5 długa (4T) i tak:
BP Ultimate: 4,91l/100km
BP zwykły ON 5,41l/100km
Orlen Verva z jakieś badziewnej taniej stacji: 5,91l/100km !!!
Wszystko testowane od połowy styczna do teraz.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 21:27 przez VDO - Blink, łącznie zmieniany 1 raz.
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
a jest ktos z AHU 90 KUCY? w Variancie? jak to pali w mieście
a ha a ile wynosi w L rezerwa paliwa
? chodzi mi o ten fragment:
[ Dodano: 13 Mar 2010 17:48 ]
alo alo
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 19:25 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
- michalfrezz
kolego z moich obliczeń to chyba z 7L ale głowy nie dajejacekjurzykkk pisze:a ha a ile wynosi w L rezerwa paliwa? chodzi mi o ten fragment
MÓJ VARIAT ==> viewtopic.php?p=3816758#3816758" onclick="window.open(this.href);return false;
Była BESTIA==> viewtopic.php?f=87&t=120370&p=1332229#p1332229" onclick="window.open(this.href);return false;
- daniel_dyla
- jacekPlacekkk
Nie polecam testowania tego obszaru bo wciągasz w silnik cały syf ze zbiornika... Wodę która nagromadziła się w pustym zbiorniku, jakieś od lat nagromadzone farfocle itp...jacekjurzykkk pisze:a ha a ile wynosi w L rezerwa paliwa? chodzi mi o ten fragment:
... w sobotę zdejmowaliśmy zbiornik paliwa z Astry F-ki z `96r bo już wszelkie kombinacje przeszła i nadal zamulała podczas jazdy... Objętościowo to ok 2 szklanek rdzy, kamyczków chyba ze żwiru, kawałeczki folii, jakichś nitek, sznurków, sierści czy włosów !! i czegoś przypominającego na wpół rozpuszczony smar wylaliśmy z niego.
Rezerwa nie jest po to żeby na niej jeździć, a po to żeby dojechać do najbliższej stacji
W instrukcji do golfa jest napisane ile ma rezerwa - o ile dobrze pamiętam 7-10l, więc 100km można by teoretycznie przejechać, ale
więc ja bym nie próbowałPiasek pisze:... w sobotę zdejmowaliśmy zbiornik paliwa z Astry F-ki z `96r bo już wszelkie kombinacje przeszła i nadal zamulała podczas jazdy... Objętościowo to ok 2 szklanek rdzy, kamyczków chyba ze żwiru, kawałeczki folii, jakichś nitek, sznurków, sierści czy włosów !! i czegoś przypominającego na wpół rozpuszczony smar wylaliśmy z niego.
