Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Post autor: dany_47 » pn sty 09, 2017 01:15
Garrison, teraz ciekawe czy poziom oleju jest odpowiedni.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » pn sty 09, 2017 01:42
dany_47 pisze:Garrison, teraz ciekawe czy poziom oleju jest odpowiedni.
We wrześniu skrzynia była robiona (remont, w październiku wymiana oleju, który płukał bebechy) i nie czuję by się jej praca pogorszyła. Nie mniej jednak jestem ciekaw w jaki sposób ubytek płynu chłodniczego może wpływać na stan oleju w skrzyni? Chyba, że miałby się do niego przedostawać tak jak do silnikowego w przypadku walniętej uszczelki.
Btw. olej silnikowy na stałym poziomie, tj. nie przybywa pomimo ubytków chłodziwa. Porozglądam się z mechanikiem za mokrymi elementami w okolicy chłodnicy i może coś znajdziemy. Na szybko to zobaczyłem, że górny gruby wąż idący od chłodnicy (wciąż prawą stroną, patrząc od przodu) w miejscu łączenia się z... Czymś, jest spocony. Ino trochę za daleko jak dla mnie, by zalać skrzynię... No ale fizyka dopuszcza, by krople sobie wędrowały w dół.Trzeba szukać od góry.
Temat ubytku płynu chłodniczego jest chyba drugim największym koszmarem, zaraz za stukami w zawieszeniu :D
dany_47
Post autor: dany_47 » pn sty 09, 2017 01:46
Bardziej miałem na myśli czy poziom tego co wycieka się zgadza. I czy jesteś pewny że to płyn chłodniczy... Bo może to olej...? Chociaż czerwony kolor....
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn sty 09, 2017 09:52
dany_47 pisze:Bardziej miałem na myśli czy poziom tego co wycieka się zgadza. I czy jesteś pewny że to płyn chłodniczy... Bo może to olej...? Chociaż czerwony kolor....
Obstawiam płyn chłodniczy. Dużo go tam, a dużo ucieka :D
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pn sty 09, 2017 15:16
Pany gdzie dostane sprężyny do pompy wtryskowej? bo przy uszczelnianiu okazało się ze jedna pęknięta w połowie
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn sty 09, 2017 17:55
Przekładał ktoś fotele z HB do kumbi? w Kumbi są jakies zawiasy a w HB druty, Trzeba całe stelaże siedzisk poprzekładać czy jakoś inaczej da rade zrobić
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pn sty 09, 2017 18:04
gdzieś na forum jest faq z kumbiaka na huszbaka :) więc pewnie adekwatnie do tego :P
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pn sty 09, 2017 19:45
Antonioo pisze:Przekładał ktoś fotele z HB do kumbi? w Kumbi są jakies zawiasy a w HB druty, Trzeba całe stelaże siedzisk poprzekładać czy jakoś inaczej da rade zrobić
Trzeba stelaż przełożyć i materiał naciągnąć, robiłem u siebie w Recaro ;)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn sty 09, 2017 21:38
BartesWZL, ok ok dzięki, znalazłem również doczytałem ze trzeba poprzekładać.
MK IV 4Motion
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn sty 09, 2017 21:43
Panowie, rejestrować się i dawać posty odnośnie stanu dróg w swojej okolicy ;)
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1310317" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn sty 09, 2017 22:02
Garrison pisze:
Sprawdź obudowę termostatu. Tam często puszcza, a płyn daje radę odparować i nie widać za bardzo na pierwszy rzut oka.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt sty 10, 2017 00:02
sebekgolf pisze:
Garrison pisze:
A termostat nie jest przypadkiem w zupełnie innym miejscu? Tak oczami wyobraźni to trochę za daleko i chyba nawet za nisko, by oblewał chłodnicę oleju skrzyni (a że za nisko to też nie mają jak krople ściekać). Nie kwestionuję - dopiero w takich chwilach jak te dowiaduję się co gdzie jest w przy silniku, czego zwykle śmiertelnik nie rusza :kac:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » wt sty 10, 2017 00:07
Podaję to jako potencjalne miejsce drugiego wycieku
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt sty 10, 2017 00:14
sebekgolf pisze:Podaję to jako potencjalne miejsce drugiego wycieku
Taka sytuacja... Też popatrzę. Dzięki!
Wróć do „Kąciki”
