Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Większe spalanie o 0.5l/100 to przy 5 osobach w środku, a nie przy tak śmiesznie małych zmianach szerokości opon czy felg.
Witam chce sb na lato zakupić felgi 18 Platin et 35 8j 215/35/zr18 i pytanie czy wejdą do bory przód jest na sportowym lub gwintowanym (też mam) zawieszeniu a tył na gwincie wpasuje bez jakich kolwiek przeróbek .
Zapraszam do mojej Borówki
FB :https://www.facebook.com/BorabyFaloo/
FORUM : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587508
Czy ktoś mniej więcej naświetli jak będzie wygladał wzrost spalania w Borze 2.0 między następującymi konfiguracjami opon i felg:
- 205/50/17 na 7J
- 205/50/17 na 7.5J
- 225/45/17 na 8J
- 205/50/17 na 7J
- 205/50/17 na 7.5J
- 225/45/17 na 8J
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Steryd pisze:Czy ktoś mniej więcej naświetli jak będzie wygladał wzrost spalania w Borze 2.0 między następującymi konfiguracjami opon i felg:
- 205/50/17 na 7J
- 205/50/17 na 7.5J
- 225/45/17 na 8J
Będzie palił ci tyle jak star
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Hej, macie jakiś sposób żeby w mk 4 podłożyć dystans 10mm? bo wtedy tracę centrowanie felgi na piaste a dystans z centrowaniem nie ma szans bo felga jak i piasta 57.1
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
mlodyluk, na tyle centrowania jest 13mm jak dobrze pamiętam więc 8mm dystans powinien spokojnie się załapać
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Dzięki za pomocmisiu126 pisze:Steryd pisze:Czy ktoś mniej więcej naświetli jak będzie wygladał wzrost spalania w Borze 2.0 między następującymi konfiguracjami opon i felg:
- 205/50/17 na 7J
- 205/50/17 na 7.5J
- 225/45/17 na 8J
A ktoś lepiej zorientowany w takich obliczeniach tu jest ?
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
M@XIMUS mierzyłem 5mm i felga dopiero się złapała na centrowanie bo felgi mają dosyć spore podtoczenie i musi dobrze najść na piaste żeby złapało i taki jest właśnie problem.
moje mk4
https://felgeo.pl/product-pol-34659-Ron ... niowa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Domyslam sie ze bez dystansu to bedzie obcierac od wewnatrz ale z kolei z dystansem moze byc za szeroko i w nadkole nie wejdzie.
Jest w ogole opcja ze 8.5J z et45 wejdzie do Bory z zawieszeniem -35mm?
Steryd, polecam stronę 70 tego tematu.
Szukam zimówek. Jakie macie opinie o oponach Nexen Winguard i Achilles Winter 101? Rozmiar 215/40/18.
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2015 19:01 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd, Jeśli nie planujesz gwintu to lepiej zostań przy 17'
Witam chłopaki czy felgi 18 225/40 weszły by do bory która ma załozone spotrowe zawieszenie czy musi byc gwint lub pewnie bedzeicie proponowac 17 .
Bo chce sb kupić felgi i pytanie czy mi wejde na tą zawieche bo nie mam czasu zakładać gwintu.
