Nie podłączaj...po co masz się stresowaćmar_ek pisze:Jak podłączyć spalanie MFA z wiązki vr6 do licznika mkII?
mkII ma spalanie na podciśnienie. przetwornik podciśnienia ma 3 piny +,- i sygnał.
czy mogę pod pin sygnałowy podłączyć kabel fioletowo-biały idący z komputera vr6?
i czy podpinać sygnał vss jeśli tak to gdzie?
vr6 w mk2 ????
Odp: Re: vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
panowie miałem w golfie polosie 90mm , wiec musze kupic półosie od golfa 2 100mm oraz nowe przeguby wewnetrzne oraz zewnetrzne?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- klintonMK2
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
to ja mam odwrotnie.licznik z mkIII i komp z passata b3(spalanie z podciśnienia,komp w metalowej obudowie) jest szansa odpalić spalanie w MFA??Gwiazdor pisze:mar_ek napisał(a):
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
piszę po raz 10 ale w końcu rozwiązałem problem
pisze dla potomnych. moje objawy: za wysokie obroty na jałowym po odpaleniu (1500 obr), trzymał dopóki się nie nagrzał. sprawdzałem wszystko co się dało i okazało się, że urwany był kabel sygnałowy od TPSa (czujnika położenia przepustnicy). przylutowany, błędy skasowane na vagu i auto żyje
(z urwanym kablem sterownik widział otwarcie przepustnicy 106*
vr6 w mk2 ????
witam, mam problem po roku czasu, wywala mi caly czas blad 00561 Regulacja mieszanki oraz niekiedy 00537 Podgrzewana Sonda Lambda, Regulacja Sona Lambda.
obroty nie wariuja, przez rok czasu zadnego bledu nie bylo, regulator paliwa trzyma, nie ma lewego powietrza, nie mam sondy na podmianke ani przeplywki, powiedzcie mi, mozna na vagu sprawdzic wartosci jakie powinna wskazywac lambda oraz przeplywka? w ktorym bloku pomiarowym mozna to zobaczyc.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
vr6 w mk2 ????
czy jak wskazania lambdy pokazuja powyzej 1.03 to jest ona walnieta czy poprostu takie dane sczytuje ??
vr6 w mk2 ????
Koledzy, czego może być przyczyna, że pin numer 23 idący z skrzynki do ecu czyli plus po zapłonie, przy przekręceniu zapłonu ma zwarcie i przy samym wejściu do skrzynki się topi? Bo już nie mam sił, jedynie chyba jeszcze jutro kostkę stacyjki wymienię. instalacja po 89r swap AAA z b3 na module. Kable posprawdzane..
@Edit Kostkę stacyjki wymieniłem, nadal to samo
vr6 w mk2 ????
panowie gdzie upchaliscie komputer od vr6? w lewej czesci podszybia?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
spawer, Dokladnie w lewej czesci na ori miejscu i mocowaniach w moim przypadku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
- dawid018
vr6 w mk2 ????
a ja mam z prawej
vr6 w mk2 ????
Wnioskuje żeby było w ori miejscu trzeba pociąć instalacje od silnika i zbudować ją od nowa?
A w nieoryginalnym miejscu jak macie go zamocowanego czy nie jest zamocowany tyko leży
- dawid018
vr6 w mk2 ????
ja mam przykręconą podstawkę na wkręty
