Metaliczny dźwięk od 2000obr/min
Klimat
Post autor: Klimat » pn mar 05, 2007 20:42
Mam taki problem, a mianowicie, od 2000obr/min mam silne brzęczenie, odgłos jak z wydechu, ale to napewno nie on, ponieważ to już 3 układ :grrr:
Prosze o pomoc, może, ktoś się już z tym spotkał.
Silnik to 1Z.
buxi
Post autor: buxi » pn mar 05, 2007 20:46
Napewno na zimnym silniku.... turbina jest nie nagrzana. A jak sie rozgrzeje jest ok ?! p.s. Turbine musi być słychać :D mmmm
---------- Passat -----------
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pn mar 05, 2007 20:50
moze to turbo ci pada. Przy 2000 tys zaczyna sie mocno krecic.
A nie kopci ci z rury? Nie masz duzej ilosci oleju w przewodach powietrznych? Nie kapie ci z Intercoolera olej?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
buxi
Post autor: buxi » śr mar 07, 2007 08:36
Wie ktoś dokłądnie ?! co to za obiawy !? a może zły olej ?
rob555
Post autor: rob555 » śr mar 07, 2007 09:17
Plecionka? Szpilka na kolektorze wydechowym? Moze EGR?
Moze przewod olejowy zasilajacy turbine o cos sie opiera?
Kij wie...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
czyrimbolo
Post autor: czyrimbolo » czw mar 08, 2007 10:18
Jam mialem cos takiego ostatnio. Pojechalem do mechanika i poprostu dokrecil mi jakas srubke, ktora sie znajdowala miedzy silnikiem a sciana dzielaca komore od kabiny ( od tylniej strony siln.) A dzwiek naprawde wydawal sie dochodzic z silnika...
smadny
Post autor: smadny » czw mar 08, 2007 11:22
A moze jakas oslona termiczna wydechu sie przepalila... Chociaz to by wtedy na luzie tez dawalo czadu. Nic tylko jechac na kanal dac gazu i patrzec co dzwoni...
Volkswagen Klub Polska #555
VW Silesia Club - old school memmber ;P
golfir
Post autor: golfir » sob mar 10, 2007 13:19
mam to samo i nie wiem czy to nie jest własnie zasługa plecionki? powyzej 2tys wszystko cichnie jakis rezonas chyba z tłumików powstaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
