Montaz centralnego - jak zalozyc silowniki w drzwiach
WITAM!Mam problem z zalozeniem centralnego do golfaIII a mianowicie nie zabardzo wiem jak powinny byc zlozone silowniki w drzwiach.Moze ktos ma jakies zdjecie lub zakladal i moze moze cos poradzic??
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2007 23:33 przez marek1970, łącznie zmieniany 1 raz.
witam
Zakladalem 2 dni temu wiec..
najwiecej zabaway jest z rozbieraniem tapicerki.
silowniki zamontowalem jedna srobka w taki trojkontny otworek tuz ponizej zamka, wiec nic nie trzeba wiercic, tylko dolozyc podkladke pod orginalna srubke zeby nie przeleciala przez otworek.
ciagno od silownika polaczylem za pomaca dolaczonego do zestawu elementu z ciegnem idacym z zamka do bolca. Ciegno trzeba odpowiednio powiginac i skrocic zeby pasowalo. Wyjecie zamka moze byc konieczne aby mozna bylo polaczyc oba ciegna ze soba.
ogolnie sprawa nie jest trudna, mi to zajelo okolo 5 godzin, ale warunki mialem niespecjalne: w deszczu a ostatnie 2 godz po ciemku przy lampce:]
zamki dzialaja bez zarzutu.
nie wiem jak ma sie sprawa w tylnych drzwiach bo mam golfa 3d ale przypuszczam ze podobnie
powodzenia
Czy moze mi ktos powiedziec jak odblokowac mozliwosc wcisniecia bolca przy otwartch drzwiach od strony kierowcy? Na pewno cos w zamku spilowac albo ulamac;) ale co?:]
powodzenia
podpis
W tym temacie zamieściłem zdjęcia jak sam zamontowałem siłowniki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68995
DZIEKI za zdjecia sa b.pomocne.krzycho85 pisze:W tym temacie zamieściłem zdjęcia jak sam zamontowałem siłowniki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
