Jak sprawdzić rezystancje czujnika temperatury?
janek822
Post autor: janek822 » pn lut 26, 2007 16:39
termostat wymieniony na Wahler i nic to nie dało(za niska temp ok 78st), pozostał do sprawdzenia czujnik cieczy chodzącej. Wiem że spr sie to miernikiem podpinając pin 1 i 3 i porównuje z tabelką. ale jak to zrobić? teperatura na wskaźniku musi być jakaś odpowiednia?silnik ma chodzić?wartość jaką sie odczyta z tabelki powinna odpowiadac tej na wskaźniku w desce rozdzielczej?
souler
Post autor: souler » pn lut 26, 2007 17:07
nagrzej silnik, odepnij wtyczke, zmierz jeden 1-3 czujnika i spojrz w tabelke. jak szafa i tabelka mowia to samo to ok, a jak nie, to czujnik do wymiany.
janek822
Post autor: janek822 » pn lut 26, 2007 17:37
ok dzięki o to chodziło, jeszcze musze kupic jakis miernik, mam nadzieje ze do takich prac wystarczy jakiś zwykły z marketu miernik za pare złotych (chyba żółty kolor)
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
gienekp007
Post autor: gienekp007 » wt lut 27, 2007 01:29
Może masz tą tabele i jakj możesz to napisz gdzie sie znajduje ten czujnik u mnie w audi to jest ten na chłodnicy??
janek822
Post autor: janek822 » wt lut 27, 2007 23:27
Sprawdziłem ten czujnik i z rezystancji wynuka że było 80 90st a na wskaźniku ledwo 70st, no i jeśli sie nie myle to czujnik do wymiany
gienekp007 pisze:Może masz tą tabele i jakj możesz to napisz gdzie sie znajduje ten czujnik u mnie w audi to jest ten na chłodnicy??
nie wiem gdzie jest w audi a tabelka jest tu http://www.vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?p=799179
souler
Post autor: souler » wt lut 27, 2007 23:43
hmm ciekawe czemu jest taki rozjazd. wskaznik powinien pokrywac sie z rezystancja, a raczej odpowiednia temp dla rezystancji.
janek822
Post autor: janek822 » śr lut 28, 2007 02:55
ale rezystancje w wtyczce co idzie do czujnika tez mam sprawdzać? gubie sie juz w tym. Sprawdzałem to tak że zagrzałem silnik dośc mocno, na wskaźniku pokazało 70, zgasiłem motor, wypiąłem wtyczke z czujnika i z rezystancji w czujniku wyszło ok 90 st. chyba że pomyliłem piny ale wątpie w to
souler
Post autor: souler » śr lut 28, 2007 08:37
sprawdziles dobrze. mierzy sie czujnik, nie wtyczke. tylko szafa nie pokrywa sie z czujnikiem i to jest dziwne. u mnie czujnik jest walniety i rezystancja jest zbyt niska = ponad 100 st., ale szafa tez pokazuje tyle, a u ciebie zupelnie co innego.
gienekp007
Post autor: gienekp007 » czw mar 01, 2007 02:13
W takim razie mam pytanie skoro ci pokazuje 100 to czy ci się włącza wentylator i czy jak u mnie może byc walnięty czujnik i pokazuje 80 to czy też się włączy jak dostanie większą temp.
janek822
Post autor: janek822 » czw mar 01, 2007 08:44
szczerze to nie mam pojęcia, troche to dziwne, chce znaleźć przyczyne tego żeby na darmo nie wydawać kasy.
gienekp007 pisze:skoro ci pokazuje 100 to czy ci się włącza wentylator i czy jak u mnie może byc walnięty czujnik i pokazuje 80 to czy też się włączy jak dostanie większą temp.
u mnie nie było nigdy na wskaźniku 100, z trudem zagrzałem no temp( na wskaźniku) 88-90st i dopiero wtedy wentylator włączył sie na dosłownie pare sekund, co steruje załanczaniem wentylatora? czujnik czy wskaźnik? może jak czujnik jest walniety to na wskaźniku nie będzie 90st i went sie nie zalanczy.
SouleR pisze:sprawdziles dobrze. mierzy sie czujnik, nie wtyczke. tylko szafa nie pokrywa sie z czujnikiem i to jest dziwne. u mnie czujnik jest walniety i rezystancja jest zbyt niska = ponad 100 st., ale szafa tez pokazuje tyle, a u ciebie zupelnie co innego
spawdziłem wczoraj jeszcze raz, na zimnym z rezystancji czujnika wskazywał na ok 8st i tak za dworze było, w po zagrzaniu rezystancja czujnika wskazywała 85st a wskaźnik 72st. I kto mi wytłumaczy co jest grane??? dgyby ceny czujników były w granicy 20zł to bym zaryzykował, ale niemiecki bo taki planuje kupić to koszt ok 60-80zł (hella albo vemo) a reszta to 30 zł, nawet niby niemiecki HansPries za 45zł gość powiedział że to jest chinszczyzna.
pioan1
Post autor: pioan1 » czw mar 01, 2007 12:32
Sory. że się podepnę pod temat
A czy w np w mojej Borze czy IV TDI tez można sprawdzić oporność czujnika temp. i jakie wartosci powinien mieć.
Czujnik jest chyba 4-pinowy
RobertP
Post autor: RobertP » czw mar 01, 2007 12:39
pioan1 pisze: A czy w np w mojej Borze czy IV TDI tez można sprawdzić oporność czujnika temp. i jakie wartosci powinien mieć.
tak, jest 4 pinowy
wartości masz w tabeli, tabela zapożyczona od Grzesiekk1982
Sharan - AFN
pioan1
Post autor: pioan1 » czw mar 01, 2007 12:46
WIELKIE DZIęKI RobertP
Przy najbliższej okażji masz u mnie +
pozdrówka
souler
Post autor: souler » czw mar 01, 2007 13:44
wentyle sterowane sa termicznym zalacznikiem znajdujacym sie w chlodnicy. w tym przypadku wskazania temp nie gra roli. moze byc i 110, a wentyl zalaczy sie dopiero, gdy chlodnica bedzie goraca. podczas jazdy moze do tego w ogole nie dojsc, natomiast na postoju po jezdzie jak najbardziej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
