Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Jeśli chodzi o koszty to u mnie przedstawiło się to tak:ghoost pisze:kurcze czytajac wasze posty az czlowiek nabiera ochoty na modymoglby ktos tak zreasumowac ile to pochlania kasiurki bo wyliczylem ze tak 1000 plnow ze zmiana pompy, dolozeniem IC i kasa na mechanikow ewentualnie, zgadza sie?? czy robiliscie cos z hamulcami, czy na standardowych jezdzicie?? pzdr
1. pompa z grzybkiem - 250zł
2. montaż i ustawienie kąta wtrysku - 150zł
3. wskaźnik ciśnienia - 65zł
4. FMIC + węże ze szrotu - 100zł
5. rury do IC - 20zł
6. montaż IC i wskaźnika ciśnienia, oraz regulacje dawki i turbo we własnym zakresie
Razem: 585zł
hmmm... nie tak źle
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
						- zaprzal
- VW Baron
pompe czasem mozna kolo 200zl kupicadam16v pisze:Jeśli chodzi o koszty to u mnie przedstawiło się to tak:
Razem: 585zł
urzadzenie do sprawdzania kata wtrysku mozna ponizej 100zl zbudowac
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
						nawet taniejpompe czasem mozna kolo 200zl kupic
 http://moto.allegro.pl/item167684841_po ... 000km.html
jak to wyglada z zamiana turbiny mam chlodzona woda a chcem wstawic bez chlodzenia co z ta pompka i reszta wezy ktore wchodza w blok czyli jakis obieg musi byc czy szukac wiekszej turbiny chlodzonej woda pytam tak z ciekawosci
witam mam pytanie do wszystkich  bo dzis zalozylem IC no i troche pogrzebalem przy turbince
 bo dzis zalozylem IC no i troche pogrzebalem przy turbince  ale nie zabardzo moglem wykrecic ta srubke co sie kontruje wiec wykrecilem cala i dopiero wtedy oszyscilem srubke i wkrecilem na nowo. lecz cos sie przestawilo i teraz mi juz niejedzie tak szybko na biegach jak kiedys :/ ale lepiej przyspiesza
 ale nie zabardzo moglem wykrecic ta srubke co sie kontruje wiec wykrecilem cala i dopiero wtedy oszyscilem srubke i wkrecilem na nowo. lecz cos sie przestawilo i teraz mi juz niejedzie tak szybko na biegach jak kiedys :/ ale lepiej przyspiesza  czy to moze zalezec od turbina ze jest zle wyregolowana??
 czy to moze zalezec od turbina ze jest zle wyregolowana??WiNo KobIeTy i ŚpiEw
						adam16v, no wlasnie widze ze to niezbyt duzy wydatek, widze ze z łancuta jestes, wiec moze kiedys zbocze z trasy zamosc-->krakow i zajrze do Ciebie obejrzec jak wyglada to u Ciebie  jak znajdziesz czas i ochote
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
to w ogole kiedykolwiek zadzialalo ci?? mi normalnie chodzi pompka ale zeby sie wlaczyla nie slyszalem.Co do tego chlodzenia to grzal mi sie motor jak wymienilem na jeden dzien turbine pompka byla w silniku tylko weze zaslepilem jak przelozylem turbo zalozylem weze temperatura stoi jak nalezy w sumie teraz rosnie jak lece z duza predkoscia ale to przez chlodnice bo mam od 1.6Dnie wiem, ale to chlodzenie jest przereklamowane
p.s scignelem sie z kolega VWVANDALEM jego 1V+ i moj SB musze wam powiedziec ze o zderzak moze troche wiecej cm ale SB szybszy jest na nastepnym zlocie pewnie Daniel pokaze mi gdzie moje miejsce ale puki co 1:0 dla mnie
- zaprzal
- VW Baron
nie wiem czy dzialalo, ale jak wywalilem to chlodzenie i zmienilem turbo to tez mi sie przestal grzacKrzylu pisze:o do tego chlodzenia to grzal mi sie motor jak wymienilem na jeden dzien turbine pompka byla w silniku tylko weze zaslepilem jak przelozylem turbo zalozylem weze temperatura stoi jak nalezy
