ogrzewanie lusterek
ogrzewanie lusterek
mam problem z lusterkami i pojawiają się pytania:
1 czy każde el. lusterka są podgrzewane?
2 jak się je włącza
3 co zrobić jak jest i nie działa
2 jak się je włącza
Tutaj masz na przykładzie passata. Myślę że u Ciebie będzie podobnie:
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
ja mam elektryczne ale chyba nie są podgrzewane. chyba że mam uszkodzone to podgrzewanie. czy lustra są wyraźnie ciepłe jak podgrzewanie jest włączone?kropelki wody odparowują też?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
dokładnie wygląda to identycznie jak to z passata, nawet silniczek jest taki sam, co do odklejenia szkła lustra od tej podstawki, polecam wrzucić do piekarnika w temp 100 st C tak na około 10 min, wtedy ładnie wszystko sie odkleja. No i ostrożnie z tym odrywaniem energicznym szkła od obudowy bo pewnie pęknie.Ja połamałem 3 wkłady zanim się nauczyłem robić to bezboleśniekiss pisze:Tutaj masz na przykładzie passata. Myślę że u Ciebie będzie podobnie:
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
mi też niestety niegrzeją ,inek01 pisze: Wiec cos Ci nie bangla
sprawdzałem prąd dochodzi do mat ale one nie grzeją,
juto obadam sprawę dokładniej
maty do podgrzewania lusterek można kupoć u Bodek 206 z Allegro , solidny gość już kupywałem u niego matę do mojego poprzedniego gofra
[ Dodano: 20 Sty 2007 16:49 ]
na macie grzewczej mam opornośc 170 omów to chyba zadużo prawda??
trzeba kupić nowe maty?
:gora: KLIKNIJ :gora:
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
Parametry techniczne GB-10S:
Napiecie zasilania 12 V
Pobór mocy do 13 W
Wymiary: 140 mm długość,80 mm szerokość
Średni czas rozmrażania lusterek samochodowych ok 2,5min
to jest cytat z jego aukcjii
po prostu zmierz wymiary szkła i będziesz wiedział jakiego wymiaru matę kupić
jeśli dobrze pamiętam to jest właśnie ta GB-10S
- PrezesiskoSDZ
Witam !!!
Panowie, ja mam podobny problem...otoz nie dziala mi grzanie tylnej szyby, lustra tez nie grzeja...
sprawdzalem bezpiecznik i jest ok...;/ myslicie, ze powinenem sprawdzac maty, czy jeszcze poszukac przyczyn gdzies indziej...???
Z gory dziekuje
PozdraVWiam
Z gory dziekuje
PozdraVWiam
Tylko TDI....:D
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
