witam. mam mk2 1,3 kat '90. moje pytanie brzmi: jaka role spelnia w samochodzie sonda lambda i jakie moda byc objawy jej uszkodzenia??
pozdrawiam
[MK2] Sonda lambda
[MK2] Sonda lambda
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 23:17 przez Lusix, łącznie zmieniany 1 raz.
Zycie zaczyna sie po 200 000 ...... :)
cycu767
- Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
- Silnik: CZDA
jesli sonda jest uszkodzona moga ci obroty falowac, moze tez powiekszyc sie spalanie ale nie koniecznie...
Sonda lambda - czujnik umieszczony w kolektorze wylotowym benzynowego silnika spalinowego mierzący zawartość tlenu w spalinach. Pozwala to na precyzyjne dozowanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
- ADi997
Reguleje mieszanke tak aby nie było za dużo złych związków.
Jeśli jest uszkodzona to zdecydowanie będzie więcej palił.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- ADi997
A w jeszcze innych wypadkach występują dwieadam-gda pisze:w niektorych samochodach znajduje sie ona w kolektore wylotowym w dwu rurce lub czasem swoje gniazdo ma tez w kacie.
PS: Przy zakupie nowej zwróć uwagę na ilość kabli i kostkę do podłączenia.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
