[MK4] Centralny zamek ,zamek w drzwiach
lukasts1
Post autor: lukasts1 » wt lis 14, 2006 13:51
Witam mam taki problem ,cos sie stało z centralnym zamkiem ze nie zamyka sie sie ten cypel od strony kierowcy ani z klucza i pilota co tam mogło spasc ,ostatnio przy mrozie jak zamarzł to mocno sie ciagnelo za klamke Dzieki Pozdrawiam !!!
herflik95
Post autor: herflik95 » wt lis 14, 2006 14:01
trudno powiedziec co tam moglo sie zepsuc. jaki jest to zamek pneumatyczny czy elektryczny? trzeba zdjac tapicerke z drzwi i obejrzec co tam sie zrobiło. co do centralki mogł zasniedziec jakiś kabel albo sie wypiac. sprawdz bezpieczniki. a co do tego ze kluczykiem nie chc sie zamknac to problem moze tkwic w wsówce zamka lub mimosrod sie odczepił i nie zamyka zamka
truskawaa
Post autor: truskawaa » wt lis 14, 2006 17:09
lukasts1 pisze:Witam mam taki problem ,cos sie stało z centralnym zamkiem ze nie zamyka sie sie ten cypel od strony kierowcy ani z klucza i pilota co tam mogło spasc
jeśli zamek działa prawidłowo a tylko rygielek sie nie zapada lub nie podnosi to pewnie mocowanie cięgła sie ułamało albo cięgło sie odczepiło. Ale taki problem to nie problem...
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt lis 14, 2006 17:20
a jak zamykasz kluczykiem lub pilotem to ci sie zamykają/odmykają a ten rygiel nie reaguje?? jak tak to mogło ci wyskoczyć z plastiku przy zamku lub ten plastik mógł sie ułamać... w troche głupim to miejscu jest i śmiesznie sie to zakłada więc możesz mieć troche zabawy
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
