[MKIV] Jaki zalać olej żeby mu nie zaszkodzić
Mam taki problem że sprowadziłęm auto z niemiec. Musze wymienić olej ale nigdzie nie ma nalepki co jest zalane w moim MKIV 1.6SR AKL, przebieg 173000.
Mam pytanko co w takim wypadku wlać żeby mu nie zaszkodzić.
tomala2301
Przy tym przebiegu radze lać półsyntetyk, napewno mu nie zaszkodzisz, a wlewając pełny syntetyk jeśli był zalany przez niemca półsyntetyk lub co gorsza mineralny, to możesz zrobić niezłe płukanko silnika co czasem kończy się spadkiem mocy i przedmuchami... Ale poszukaj jeszcze raz nalepki, czasem nalepka jest na drzwiach, a nie w komorze silnika lub jeśli masz książke serwisową sprawdź w niej...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Ja bym zalał syntety bez obawy jesli jednak takową posiadzasz to zalej półsyntetykiem dobrej firmy i bedzie dobrze. Co do mineralnego to napewno nie masz go w aucie bo w niemiczech nie wiedza co to mineralne oleje tam sie leje bardzo czesto syntetyki a jak juz auto troche jest wyeksploatowane lub właścicielowi szkoda kasy to leje półsyntetyk. Mineralny to jest "wytwór" polskiej motoryzacji he
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
regitmc pisze:Przy tym przebiegu radze lać półsyntetyk, napewno mu nie zaszkodzisz, a wlewając pełny syntetyk jeśli był zalany przez niemca półsyntetyk lub co gorsza mineralny, to możesz zrobić niezłe płukanko silnika co czasem kończy się spadkiem mocy i przedmuchami... Ale poszukaj jeszcze raz nalepki, czasem nalepka jest na drzwiach, a nie w komorze silnika lub jeśli masz książke serwisową sprawdź w niej...
A dokładnie na słupku przy drzwiach kierowcy reszta jak wyżej ponieważ z olejem schodzi się w duł a nie w górę .
Do wcześniej wymienionych firm dodam MICRO-OIL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
