[mk2] Licznik kłamie
Witam...Mam pewien problem z moim golfem odkad go kupiłem...Dowiedziałem się że w moim aucie jeździł kiedyś silnik 1.3 a teraz mam silnik 1.6 EZ a zegaru o indeksie 950, licznik zawyża prędkość o 10 km, co mam zrobić żeby to naprawić ?? przesunąć wskazówkę ?? Ma ktoś może w takim silniku zegary o takim indeksie jak mam ja ?? Proszę o jakieś wskazówki co do tego problemu...Jeżeli chodzi o opony to mam 155/80/R13
- skrzynie od 1.3 nie pasuja do 1.6 natomiast ineks 950 jest ok (1.3 ma 935). Tylko pytanko przy jakiej predkosci oklamuje o 10 przy kazdej czy w miare zwiekszania predkosci roznica tez wzrasta ??tomcio666 pisze:Wydaje mi się że indeks jest zły ponieważ napęd idzie od skrzyni biegów którą być może masz oryginalną od 1.3 i dlatego przekłamuje,
Witam...Rozebrałem dzisiaj licznik, dokładnie obejrzałem, sprawdziłem czy wskazówka była w nim kiedykolwiek wyciągana i okazało się że nie, przesunąłem wskazówkę przez bolec aby sprawdzić czy prawidłowo powraca na miejsce kontrolne, okazało się że nie. Spróbowałem wyciągnąć wskazówkę ale niestety nie wyszła. więc wkazówkę obkręciłem o pełen zakres wskaźników do tyłu, aby spirala znajdująca się pod wskazówką zmieniła naprężenie i udało mi się tym sposobem naprawić wskazania prędkościomierza...Pozdrawiam
artbi
sprawdzałeś czy jest już ok dla całego zakresu prędkości czy tylko dla jakiejś jednej?Rafał G2 pisze:[ciach] więc wkazówkę obkręciłem o pełen zakres wskaźników do tyłu, aby spirala znajdująca się pod wskazówką zmieniła naprężenie i udało mi się tym sposobem naprawić wskazania prędkościomierza...Pozdrawiam
pozdro artbi
- bewerber39
Sprawdziłem licznik w każdym zakresie prędkości o okazało się że działa prawidłowo, jest taka mała tolerancja błędu 2km/h ale to jest dopuszczalneartbi pisze:sprawdzałeś czy jest już ok dla całego zakresu prędkości czy tylko dla jakiejś jednej?Rafał G2 pisze:[ciach] więc wkazówkę obkręciłem o pełen zakres wskaźników do tyłu, aby spirala znajdująca się pod wskazówką zmieniła naprężenie i udało mi się tym sposobem naprawić wskazania prędkościomierza...Pozdrawiam
pozdro artbi
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 00:15 ]
Pierwsze od czego mogę zacząć to zadać Ci pytanie jaki rozmiar masz opon ?? Jeżeli chodzo o indeks licznika to 950 jest prawidłowym oznaczeniem...W Twoim przypadku prędkość może oszukiwać ale przejechany dystans nie, gdyż konstrukcja prędkościomierza na to nie pozwala, bo linka która idzie ze skrzyni biegów napędza elementy od dystansu na osobnym "ślimaku" a wskazówka wychyla się za pomocą takich malutkich elementów oporowych (nie wiem jak to się dokładnie nazywa)bewerber39 pisze:ja mam podobny problem przeklamuje mi predkosc nio i przejechany dystans niedawno kupilem mk2 gti 1.8 pf wolsfsburg edition orientuje sie ktos moze jaki powinienem miec licznik teraz ma oznaczenie 950 z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
