Montujemy parktronic (PDC) - porada
grg474
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
Post autor: grg474 » wt paź 27, 2020 21:36
przewód szaro/biały
regulamin działu technicznego
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw lis 05, 2020 16:12
Gdzie w Borze sedan zamontowany jest głośnik?
Z poniższego schematu nie jestem w stanie rozszyfrować.
grg474
Post autor: grg474 » czw lis 05, 2020 17:16
wg instrukcji:
Wymontowanie i zamontowanie brzęczyka ostrzegawczego sygnalizacji przy parkowaniu, Bora
Wymontowanie:
– Wyłączyć zapłon oraz wszystkie odbiorniki elektryczne i wyjąć kluczyk zapłonu.
– Wymontować tylną półkę →(Wymontowanie :– Wyłączyć zapłon. – Przechylić do przodu oparcia tylnego siedzenia. Odłączyć wtyczkę -1- od dodatkowego światła hamowania -2-. – Odczepić i wyjąć tylną półkę -3-.)
– Odkręcić nakrętki mocujące -patrz strzałki-.
– Rozłączyć złącze wielowtykowe i wyjąć brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu.
Zamontowanie:
Zamontowanie odbywa się analogicznie w odwrotnej kolejności.
ChrisMk4Bora
Post autor: ChrisMk4Bora » czw sty 21, 2021 15:09
Odgrzewam. Zamontowałem do sedana ori parktronic. Centralka siedzi na swoim miejscu ale za cholere nie mogę zlokalizować miejsca dla buzzera po rys z Etki. Poratujcie, norlamnym zdjęciem albo opiszcie gdzie to siedzi.
grg474
Post autor: grg474 » pt sty 22, 2021 18:26
głośniczek h15 jak dobrze kojarzę to jest zapięty do metalowej półki z tyłu za fotelami zasłaniającą blachę podszybia przy tylnej szybie. Celem montażu należy zdemontować tą półkę
Camill_PrG
Auto: Golf IV
Silnik: BCB
Post autor: Camill_PrG » pn maja 16, 2022 21:57
Cześć,
Wiem, że jestem górnikiem, ale mam prośbę... Posiada ktoś jeszcze schemat podłączenia pdc do instalacji auta i mógłby podesłać mi schemat? Byłbym wdzięczny.
grg474
Post autor: grg474 » czw maja 26, 2022 21:05
wrzuć mi adres email na pw
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » pn lip 18, 2022 15:59
Siemka. Chcę montować czujniki tył do g4. Posiadam 4 łapy na każdy czujnik które się wspawuje w zderzak. Dokladki do zderzaka już nigdzie nie ma do kupienia dla wersji HB. Myślę je dać na te listwy górne bo nawet dziury są w zderzaku pod czujniki. I teraz tak:
- czy moduł i czujniki komplet z Fabii mk1 będzie działał w g4?
- Czy same główki czujników można prysnąć na srebrny kolor i też będą działać?
- Czy jest możliwość dołożenia do takiego modułu czujniki na przód?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt lip 19, 2022 17:47
Vwolf86 pisze:
Sterownik od Fabii ma obsługę tylko pdc tył. Czujniki możesz malować jak chcesz. Ja u siebie w golfie mam pdc przód i tył na sterowniku z sharana 7m3 a czujniki wszystkie od golfa 6 do tego panel koło kierownicy od golfa bifuel bo już nie było gdzie włącznika wsadzić. Muszę jeszcze wymodzić sobie włącznik puki co mam od ESP
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » wt lip 19, 2022 19:08
Tygrysq pisze:
Vwolf86 pisze:
To czujniki zamiennie dzialają od wszystkich vagów?
Jaki jest ten nr sterownika? Początek tylko 7m3 i reszta to samo co g4 i Fabia? Vcds widzi te czujniki?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt lip 19, 2022 19:52
Vwolf86 pisze:
Tygrysq pisze:
Vwolf86 pisze:
Jasne że widzi czujniki. Wszystko działa jakby wyjechało z fabryki
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt lip 19, 2022 19:58
Tylko jeszcze musisz do pdc podać sygnał gala bo parktronic działa do chyba 20km/h z przodu zamontować buzzer i prócz 6 przewodów od czujników+ 2 buzzer+chyba 2 czy 3 do włącznika którym to aktywujesz lub dezaktywujesz i on też zmienia kolor. Zapraszam na mojego insta bo tu mam problem ze zdjęciami tygrysqmk4 mogę ci podesłać jakieś zdjęcia etc
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw lip 21, 2022 00:05
Panowie przymierzam się do montażu czujników i lepiej je zamontować jak jak było w oryginalne czyli do dolnej dokładki czy lepszą opcją są te dwie listwy na zderzaku? Czy trzeba dokupić te koszyki mocujące do czujników, jeśli będę je montował do zwykłej dokładki czy wystarczy je wkleić na jakiś klej do szyb?
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » czw lip 21, 2022 19:33
Tygrysq pisze:
Hej, masz może schemat podłączenia sterownika z Sharana?
Wróć do „FAQ”
