[1.9 TDI AHF] Dodatkowy czujnik ciśnienia / temperatury oleju.
rafalrafal
Silnik: AHF
Post autor: rafalrafal » pt maja 22, 2020 09:14
Witajcie.
Mam pytanie o dodatkowy czujnik ciśnienia / temperatury oleju.
Czy taki czujnik można podłączyć w to miejsce na zdjęciu ?? Jest śruba pod obudową filtra paliwa.
Czy to dobre miejsce na czujnik ciśnienia/ temperatury?
muszkatobiasz
Re: [1.9 TDI AHF] Dodatkowy czujnik ciśnienia / temperatury oleju.
Post autor: muszkatobiasz » sob maja 23, 2020 21:08
jeśli jest tam kanał olejowy to jak najbardziej tak
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz maja 31, 2020 11:07
Cisnienia owszem
ale temp. oleju dalbym w miske
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
rafalrafal
Silnik: AHF
Post autor: rafalrafal » wt cze 02, 2020 19:39
OK. dzięki za info. Czekam aż czujnik mi przyjdzie i spróbuje go zamontować.
Wróć do „TDI”
