1.8t auq mocniejsze sprzęgło
Witam. Po pierwsze chciałem się przywitać. Więc cześć . A teraz do rzeczy.
Mam 1.8t auq z 6 biegową skrzynka. Zbieram graty na projekt ok 300/320km.
Jakie sprzęgło, zestaw z dwumasą ogarnie takie moce?
- rysiektr
Re: 1.8t auq mocniejsze sprzęgło
Ogarnie, obij tarczę kewlarem i będzie bez problemu.
Jak masz nadmiar gotówki to możesz przejść na customowy 1mas
- rysiektr
To też jednomas tylko że od Valeo.
Możecie kogoś polecić kto obija tarcze? Skrzynia nie posypie się bez dwumasy? Momentu napewno będzie ponad 400
- rysiektr
400Nm jej nie zabije, na ul. Skoczylasa z Warszawie Ci zrobią
Dwumas nie jest do tego by się skrzynia nie posypała. Czy kiedyś np 20-30 lat temu nie było aut z mocą 200-250 koni? Czy skrzynia była jakaś dwa razy większa czy jak? To wymysł żydowski ten dwumas i nic więcej. Siła tłumienia moze jest nieco większa ale przy dobrym, nowym dwumasie. Przy już kilku letnim to dwumas mimo że nie słychać żeby był wytrzaskany to już więcej drgań wywołuje niż tłumi. To nie żarówka że świeci albo nie świeci bo się przepaliła. Miejcie świadomość że to się sypie stopniowo.
No tak. Ale dwumasa zwiększa żywotność. Zgodzisz się ze mną. Ale my nie o tym
Jaka żywotność? Dwumas jak ma 100 tys przelatane to już zwiększa drgania a nie tłumi.
- rysiektr
Akurat mialem na myśli bardziej customowy zestaw niz Valeo
moge zrobic zamach CNC pod sprzeglo z Audi 3.0TDi/RS4.. bedzie dzialalo jak seria, a zapasu spooooroPokorbowany pisze: ↑czw kwie 16, 2020 22:40Witam. Po pierwsze chciałem się przywitać. Więc cześć . A teraz do rzeczy.
Tyle że tam chyba jest dwumas więc tarcza bez tłumika?
po pierwsze male ma to znaczenie poza walorami akustycznymi, a po drugie tarcza z kompletu ma chyba najwieksze sprezynki jakie widzialem w seryjnych tarczach
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 2 gości
