Kontrolka ABS w golfie 4 1.6 16v
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Re: Kontrolka ABS w golfie 4 1.6 16v
Kiedyś dawno temu jak pracowałem w aso skoda to były przypadki uszkodzeń sterowników pomp abs po podpięciu komputera diagnostycznego. Nie było to jakieś masowe zjawisko ale na całą Polskę było to ok 100 aut jakie były wzywane na naprawy gwarancyjne. Być może i do ciebie trafiła taka....
jaros462@wp.pl
Najprościej będzie chyba spisać numer części z obecnej pompy ABS i kupić taką samą używaną. Potem podpiąć tylko samą wtyczkę na próbę bez przepinania przewodów z płynem. Jeśli kontrolka zniknie, to problem leżał w sterowniku/pompie ABS, wtedy demontujesz starą pompę i zamieniasz ją na nową. Jeśli nie zniknie, to winne jest coś innego.
Szkoda, że nie pamiętam dokładnie jaka to była seria tych sterowników... Coś było na 1c0 bodajże. Z pewnością były montowane tylko w 2 rocznikach modelowych octavi 2000/2001.
Zanim kupisz coś to prześwietlenie jeszcze wiązki przewodów pod kątem ciągłości i ewentualnie zwarć warto zrobić.
Spróbuj odczytać nr sterownika abs i zapytać w aso czy były jakieś akcje naprawcze na tym numerze. Może podpowiedzą coś...
jaros462@wp.pl
Koledzy dziękuję za cenne podpowiedzi
Sprawa wygląda następująco:
- pozdejmowalem koła
- poczyscilem czujniki
- wykasowalem błędy po odpięciu czujników
- w trakcie jazdy kilka razy solidnie wciskalem pedał hamulca
Problem rozwiązany kontrolka zgasla a sam ABS działa jak należy
Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam
