Nic dziwnego nie słyszę. Jedynie objawy zmęczonej dwumasy, jak bujanie samochodem (ale nie zawsze, czasem się "włączy" po zatrzymaniu na światłach, czasem od razu po odpaleniu). Rozrusznik na pewno będzie na celowniku (nowy z Valeo Classic widziałem za około 500zł, gdzie podobnie za regenerację w Golfie płaciłem), tester do akumulatora w razie czego mam, ale wolę wpierw zrobić to co jest droższe i wymaga naprawy.lwlw pisze: ↑ndz maja 12, 2019 20:31A nie zgrzyta Ci czasem rozrusznik? Czasem jest tak, że pył ze sprzęgła albo dwumasy zasypuje i szlifuje jak papier ścierny tę dużą tuleję na bendiksie, w rezultacie czego rozrusznik kręci coraz słabiej. Ja dwa razy regenerowałem rozrusznik, aż w końcu zrobiłem sprzęgło i o dziwo już od kilku lat zniknął problem z rozrusznikiem.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
dany_47
Ktoś ostatnio szukał numerów dla wkładek do tylnego zderzaka R32.
Łapcie.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Łapcie.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
dany_47
A tutaj przód.
Janek90_
- Auto: GOLF IV 1.6 16V
Szybkie pytanie.
Czy w przednich drzwiach zawsze jest głośnik za tą trójkątną zaślepką czy może być sama zaślepka?
iigAlisArr
- wysokotonowy.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Witam.
Nie ma ktoś na zbyciu tych plastikowych kolkow6do trzymania tylnej pułki bagażnika do. Mk4?
Ktos podpowie jak to jes z halogenami w mk4. ???
U siebie w aucie nie mam. Ale wpadły w rece lampy z halogenami. I teraz pytanie czy musze wymieniac wiazke??,
Czy tak jak w mk3 trzeba dociagnac tylko halo. Do gł. Złacza. ????? Czy wszystko jest przygotowane i wymieniam tylko lamy i wyłacznik???
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Nie widziałem jeszcze MK4 bez halogenów ... Sprecyzuj o co Ci chodzi, choć przypuszczam że o p.mgłowe.
Były czwórki bez przeciwmgłowych, w większości lampy Hella. Sprawdź ile przewodów dochodzi do reflektora - jeżeli 10 to masz instalacje, a jeśli 9, to nie masz. Dodatkowo w Hellach zaślepka halogenów jest pełna i nie da się jej wyjąć - trzeba wycinać, a bez demontażu szkła jest ciężko to zrobić.
Najlepszą opcją są akcesoryjne światła Hella Micro DE. Są osadzone nisko, więc świecą idealnie, gorąco polecam. Niestety ciężko je zdobyć.
A ja jeszcze nie widziałem mk4 z halo. Zazwyczaj zamiast soczewki jest chromowana zaslepka. Moj jest z 2003 i nie ma. Ale teraz szwagier ma gruza 98 i halogeny w nim sa, poza tym to kompketny golas. W moim jak i szwagra lampy valeo. Sprawdze dzisiaj kostki po ile kabli w ma ten i tamten.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
10 kabli we wtyczce nie oznacza że jest instalacja...tylko że jest kabelek od lampy do wnętrza - tam trzeba to odnaleźć i pociągnąć do przekaźnika który trzeba dołożyć...jego gniazdo też. Jak już mamy przekaźnik i jego gniazdo...to trzeba dorobić instalację do tego przekaźnika - jak dobrze pamiętam w oryginale jeden kabelek do plusa jednego że świateł drogowych...jeden do świateł pozycyjnych...jeden do wlacznika świateł... ostatni kabelek do lamp jest...I o tyle mamy mniej roboty.
- sebekgolf
A mijania to jakie masz ? R2 ?Kapela pisze: ↑wt cze 11, 2019 15:44A ja jeszcze nie widziałem mk4 z halo. Zazwyczaj zamiast soczewki jest chromowana zaslepka. Moj jest z 2003 i nie ma. Ale teraz szwagier ma gruza 98 i halogeny w nim sa, poza tym to kompketny golas. W moim jak i szwagra lampy valeo. Sprawdze dzisiaj kostki po ile kabli w ma ten i tamten.
Nazwa halogen wzięła się z mieszaniny gazów znajdujących się w żarówce. Tak więc pytanie postawione przez Ciebie jest wielce nieprecyzyjne.
Co do soczewek w lampach.. to choćby mój wyszedł z fabryki z takowymi. Nie mniej jednak chyba ze dwa razy wciągu ostatnich 8 lat użyłem więc nie widzę większego sensu bawienia się w to. Lepiej kupić zamienniki kratek z soczewkami i tam dodać jak tu ktoś wyżej wspomniał.
Dodam jeszcze, że skuteczność tych przeciwmgłowych w reflektorach głównych jest słaba, bo po prostu są zamontowane za wysoko i promienie świetlne i tak odbijają się od mgły. Żeby te światła spełniały dobrze swoją rolę, to muszą być umiejscowione jak najniżej. Volkswagen się zreflektował i naprawił swój błąd, bo w V montowali je już w kratkach zderzaka.
Co do zamienników Hella Micro DE, to szkoda się w nie bawić. Z opinii słyszałem, że ta chińszczyzna ani nie wygląda, ani dobrze nie świeci. Jak montować w kratkach, to jedynie te Helle.
- sebekgolf
Możesz kupić zawsze same kratki w zamienniku a lampy dać np. Wesema ( o ile wymiarowo wejdą) A jak nie to poszukać po prostu jakichś innych i po prostu dołożyć.
