Sprzęgło co jakis czas lapie od podlogi 1.8t 4×4
Witajcie!!
Jestem po wymianie sprzęgła i nie moge dojsc co jest grane.raz na jakis czas pedal lapie od podlogi i nie mozna biegu wybić na luz to sie dzieje tylko na biegu 1 i wstek.nie ma roznicy czy po ostrej jeździe czy normalniej.np 2 dni bylo ok w 3 dzien 2x tak mi sie stalo nie ma reguly.wymioniona zostala tez pompa sprzegla i dalej to samo z 5x odpowietrzany nic nie dalo,brak wycieku.prze pompce ssprzegla wpina sie taka jak by seturator nie wiem jak to nazwać okrągłe cos z końcówką by wspiąć do pompy to COS i potem do odpowietrznik idzie waz na etce nie moge tego znalezc od czego to jest?.macie jakis pomysl co moze byc.dalem zalacznik gdzie ta czesc kolo pompki jest i co to
Re: Sprzęgło co jakis czas lapie od podlogi 1.8t 4×4
A ten cały mechanizm wysprzęglania wewnątrz skrzyni jest ok? Nie ma tam niczego co mogłoby się zluzować...
Hej dzieki za zaiteresowanie.nowy wysprzeglik jest,tarcza i docisk nowe i zjeb...?chyba bede mysial znowu rozebrac skrzynie bo to co z zewnatrz jest to wszystko sprawne jest.znalazlem ta czesc to jest modulator czestotliwosci raczej chyba nie pa co sie tu popsuc jak z niego nie cieknie.
Poczytalem troche w necie i czy to prawda ze na dwumasie LUK tarcza i docisk sasch nie bedzie chodzic dobrze bo roznica w dwumasie jest pare mm. luk i sasch maja inne wymiary i tylko cale komplety jednej firmy maja byc.bo u mnie zostala dwumasa oryg. Chyba LUK na pierwszy montaz szedl bo byla dobra a wymienilem tarcze,docisk,wysprzeglik sasch
To firmy konkurencyjne więc żadna z nich nie robi tak by drugiej pasowało. Jakby mogli to by świnie jeszcze podłożyli. Rynek handlu to taka jakby wojna w dzisiejszych czasach.
Czyli znowu rozbieranie jestem ciekaw czy naprawde dwumas jest tam Luk jak tak to czemu mechanik nie dal tej samej firmy masakra jakas
Chodzi oto że o ile skok pedału to powiedzmy 20-25 cm tak skok już łożyska na słoneczku by wysprzeglik to jakieś 15-20 mm a ruch tego tzw żelaza w docisku to zaledwie już ze 2 mm no może 3 mm. Tak więc wciskając pedał sprzęgła robi się luz by tarcza sprzęgłowa nie ciągła jakieś pół milimetra na stronę luzu. Do tego tarcza może się przesuwać po wieloklinie czyli obija się a to o zamach a to o docisk. Teraz pomyśl co będzie jeśli producent skiepszczy sprawę i będzie inne zagłębienie w zamachu. Dodam że podłóż pod te śruby od docisku podkładki takie półkilometrowe to już masz usług czasami.
Wiec tak sprzęgło wyjęte bylem oglądać to sprzęgło.
Dwumas jest LUK oryg 06A 105 266AA
Tarcza sachs numer 187 800 4698
Docisk sachs 3082 311 641
Tarcza od strony dwumasy była tylko na rancie zużyta z 1cm było widać a od strony docisku cala widać powierzchnia pracowala.doradzcie co teraz zrobić czy kupić oryg tarcze i docisk 1900zl w serwisie a dwumase zostawić bo naprawdę dobrze wyglada.czy szukac zamiennika znowu tarcze docisk ino szukać tylko luk??juz jestem głupi naprawdę
pozdrooo
pozdrooo
Jak możesz to sprawdzić jak działa wysprzęglanie tarczy sprzęgłowej. Tzn jak bardzo jest wciskany docisk aby zluzować siłę docisku tarczy sprzęgłowej.
Kupilem dzis docisk124032110 i tarcze324030210 LUK z wygladu jak oryg byl montowany.jest roznica miedzy budowa tarczy np wieloklin jest dłuższy o 5mm w Luk.i teraz nasuwa mi sie pytanie czy wysprzeglik sachs moze zostac czy jednak inny i LUK haha
Zakładaj ten cały komplet by był zgodny z zamachem. Druga sprawa to weź ten dwumas dobrze obadaj. Luzy po łuku, podłużne i poprzeczne. Jeszcze bym ten nawet w razie możliwości przeropowal.
Dzieki.sprzęgło zamontowane.Dzis zrobilem z 20km narazie jest dobrze oby tak zostalo.pozdrawiam
