[mk3] Do czego te śrubki?
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
150HP666Ω
Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » pt mar 15, 2019 08:35
Ostatnio wkleiłem nowe gąbki na klapki nawiewów, bo nie było grzania, teraz jest już dobrze. Po całej procedurze zostały mi trzy śrubki zielone nie wiem skąd.
Na klucz 13. Demontowałem kolumnę kierowniczą, teraz regulacja wysokości gorzej chodzi.
Skąd te śrubki? Golf iii.
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily. :bajer:
PKrystek
[mk3] Re: Do czego te śrubki?
Post autor: PKrystek » pt mar 15, 2019 10:13
Są to śrubki mocujące pedały hamulca i sprzęgła lub od takiej blachy , która łączy tunel środkowy i metalowy wspornik konsoli .
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » pt mar 15, 2019 19:20
Na klucz 13 są takie:
- 4 złotawe do mocowania wspornika pomiędzy tunelem i metalowym wspornikiem konsoli - wszystko jasne.
- 2 czarne,
- 3 zielone.
Pomiędzy wspornikiem od pedałów do metalowego wspornika konsoli są 3 otwory, ja tam wkręciłem 2 czarne śruby bo tak było i zostały te trzy zielone. wywaliłem zegary i szukam , nie mogę znaleźć ich miejsca.
PKrystek
Post autor: PKrystek » pt mar 15, 2019 21:09
Takie śrubki są jeszcze od strony komory silnika. Mocujące ściankę grodziową. Jak wymieniłeś nagrzewnice to może od strony silnika nie przykręciłeś?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » pt mar 15, 2019 21:27
Właśnie to samo przeczytałem na 3 stronie z szukajki google :)
Przeoczyłem, bo są pod folią termoizolującą.
GIT z Ciebie golfiarz :pub:
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » pt mar 15, 2019 21:31
Tylko... co one dokładnie trzymają?
PKrystek
Post autor: PKrystek » sob mar 16, 2019 10:11
Dokładnie to trzymają ściankę grodziową, która jest wklejana / uszczelniona . Golfa rozebrałem i złożyłem od małej śrubki więc mniej więcej pamiętam 😎
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » ndz mar 17, 2019 17:11
Wkręciłem w plastikowe gwinty i myślałem, że wkręcam do obudowy nagrzewnicy i parownika, więc wywnioskowałem, że to kolejne łączenie z tą obudową. Coś jest jeszcze pomiędzy blachą, wygłuszeniem i obudową nawiewów, czy też te śrubki wkręca się w coś innego niż obudowę nagrzewnicy? Mogło się coś osunąć po chwili jazdy?
Jakby co to raczej drugi raz deski nie będę zrzucał :hehe: :hehe: :hehe:
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
