[TDI PD] Chrobotanie w silniku
Witam mam problem z moim Golfem na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach słychać chrobotanie w silniku po wcisnięciu sprzęgła ustaje czy to dwumasa?
[TDI PD] Re: Chrobotanie w silniku
Może byc ale też łożysko wyciskowe na tym sprzęgle
- areczek0000000
Skrzynia biegów może się odzywać,sprawdzić olej w skrzyni.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Biegi wchodzą normalnie auto nie szarpie rusza tez bez dodania gazu te chrobotanie występuje po szybszej jeździe to jest dziwne jeżeli smigam tak do 120 jest ok ale jak szybciej to potem własnie chrobocze
Przy wcisniętym sprzęgle tylko klekot silnika słychać chrobotanie milknie chodzi mi bardziej czy muszę coś szybko organizować czy mogę jeszcze ileś tam km zrobić
- areczek0000000
Nagrać chrobotanie to się posłucha bez sprzęgła i ze sprzęgłem
