[TDI CR] 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
xsaren11
Post autor: xsaren11 » sob lis 10, 2018 14:31
Witam,
Od pewnego czasu mam pewna przypadlosc ktora obiawia sie szarpaniem w okolicy 1800-2100 obrotow
Dzieje sie tak na zimnym i cieplym silniku, rowniez bieg nie ma znaczenia. Jedynie co jest istotne to delikatne dodawanie gazu (silnik musi byc pod delikatnym obciazeniem)
Aktualnie od roku jezdze po mechanikach i nic! Jeden mowi EGR drugi WTREYSKI a 2 zl to nie kosztuje...
Dotychczas:
> Wymiana wtrysku na 4 cylindrze (korekcja ok. -1,3) lecz po jego wymianie korekcja wyglada identyczne?! (problem z komputrem?)
> Przeczyszczona przepustnica + kolektor - fakt faktem sadzy bylo duzo i dzieki temu szarpanie przy gaszeniu zostalo wyeliminowane
> EGR raczej odpada z tego wzgledu ze nic a nic nie wksazuje na jego uszkodzenie
Przegladajac rozne fora o problemach z autami postatnowilem sprawdzac czujniki temp, przeplywomierz, sonde
Log z VCDSa:
IDE00192 Coolant temperature at radiator outlet: actual value 41.0 °C
IDE00196 Engine oil temperature 70.1 °C
IDE02229 Exhaust gas temperature sensor 1 20.0 °C
IDE02234 Exhaust gas temperature sensor 3 114.4 °C
IDE02236 Exhaust gas temperature sensor 4 100.6 °C
IDE04255 Temp sensor for EGR after cooler: raw value -270.6 °C
IDE04653 Simulated particle filter surface temperature 115.2 °C
IDE04666 Heat delivery temperature in cooling system -273.1 °C
IDE04937 Sensor for engine block temperature: raw value 67.1 °C
IDE04938 Sensor for temp after charge air cooler: raw value 32.2 °C
IDE05357 Current temperature in NOx reducing catalytic converter -273.1 °C
Czy wartosc -270.6 °C moze wogole wystapic w aucie?
Za wszelkie rady bede bardzo wdzieczny!
Krzysztof
luckyboy
[TDI CR] Re: 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Post autor: luckyboy » sob lis 10, 2018 14:34
Turbo masz sterowane podcisnieniem?
xsaren11
Post autor: xsaren11 » sob lis 10, 2018 14:38
Nie jestem do konca pewien jak to wyglada w Golfie VI
Ale wydaje mi sie ze tak
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob lis 10, 2018 14:45
Szukalbym tam nieszczelnosci, uszkodzonej gruchy lub zapieczonego turbo.
xsaren11
Post autor: xsaren11 » sob lis 10, 2018 14:50
Ogolnie jak przycisne pedal gazu mocniej to wszystko idzie plynnie (bez szarpania)
luckyboy
[TDI CR] Re: [TDI CR] Re: 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Post autor: luckyboy » sob lis 10, 2018 15:05
xsaren11 pisze:Ogolnie jak przycisne pedal gazu mocniej to wszystko idzie plynnie (bez szarpania)
Kierownica turbo lub jej sterowanie.
xsaren11
Post autor: xsaren11 » ndz lis 11, 2018 11:46
Filtr paliwa wymieninony przy wymianie wtrysku tak samo jak i sruba
xsaren11
Post autor: xsaren11 » ndz lis 11, 2018 12:21
Dzisiaj zrobilem logi z auta i niepokoji mnie wystrowanie EGRu czy te logi maja jaki kolwiek sens?
Kod: Zaznacz cały
STAMP2	Engine speed	Charge air pressure specified value	Charge air pressure: actual value	Air mass: actual value:	Air mass: specified value	EGR specified value
1,23	784	1043	995	6,77	257,8	54,1
2,84	778	1043	995	6,58	257,3	53,7
4,41	780	1043	995	6,77	258	53,7
5,97	774	1043	995	6,86	257,9	52,5
7,54	775	1044	995	6,8	261,2	53,7
9,12	781	1044	995	6,77	260,2	53,3
10,78	778	1043	996	6,86	259,6	53,7
12,35	789	1042	996	6,86	257	52,5
13,94	784	1042	995	6,83	256,3	54,1
15,54	780	1043	995	6,69	256,3	53,7
17,26	779	1043	996	6,69	256,5	52,9
18,82	765	1044	996	6,69	256,1	52,5
20,46	773	1045	996	6,86	262,6	52,9
22,05	1048	1047	1005	6,61	355,2	51
23,74	769	1048	998	7,83	260,4	51,4
25,34	772	1049	997	7,16	278,2	49,8
26,97	767	1050	997	7,44	279,8	50,2
28,72	779	1049	997	7,3	283,7	50,2
30,36	770	1052	1000	7,38	282,6	45,1
31,99	783	1048	998	7,55	275,8	51,4
33,76	1162	1128	1061	7,19	279,6	36,1
35,36	1086	1109	1077	14,61	378,9	41,2
36,99	1114	1043	1024	9,69	284,9	52,2
38,58	1033	1049	1015	10,13	279,8	49,4
40,18	1133	1034	1012	10,05	283,6	53,7
41,82	1130	1043	1014	9,83	271,1	51,8
43,41	1068	1031	1008	10,55	272	55,7
45,02	868	1044	1005	9,02	306,8	49,8
46,58	878	1045	1001	8,02	266,5	52,9
48,19	1027	1082	1034	7,33	263,7	35,3
49,8	1161	1032	1012	12,38	302,8	58,4
51,35	885	1046	1005	8,8	263,1	51
53,02	903	1046	1003	7,99	273,2	52,2
54,67	907	1045	1002	8,16	272,4	51,8
56,24	904	1045	1001	7,94	270,2	51,8
57,78	805	1043	1000	8,19	268,6	53,3
59,46	773	1045	998	6,97	266,3	52,5
61,02	778	1046	998	6,91	268,1	52,9
62,66	778	1046	997	6,99	269,7	51,8
64,28	784	1045	998	6,99	268,9	52,5
65,91	782	1045	998	7,08	267,4	52,9
67,52	1370	1119	1032	6,94	267,2	53,3
69,11	1316	1290	1152	21,02	347,1	42,4
70,72	1742	1051	1163	29,3	439	83,9
72,29	1488	1680	1501	21,33	420,8	0
73,96	2135	1275	1518	46,13	769,8	49
75,53	2040	1091	1104	32,44	363,6	58
77,12	1772	1081	1064	19,55	298	60,8
78,73	1721	1113	1142	15,83	283,8	53,7
80,43	1811	1277	1243	28,44	395,5	70,2
81,98	1849	1345	1279	36,55	475,2	0
83,68	1841	1292	1235	31,72	418,9	0
85,31	1839	1345	1301	27,63	434,7	0
86,98	1824	1372	1335	29,05	471,6	0
88,52	1839	1463	1504	29,02	494,8	0
90,11	1850	1395	1394	29,74	495,4	0
91,72	1147	1104	1100	29,44	483	0
93,28	1196	1518	1281	12,83	342,9	0
94,84	1446	1846	1744	28,58	737,3	0
96,49	1878	2313	2312	49,47	870,7	0
98,08	2366	2350	2362	75,97	1026,3	0
99,73	2828	2350	2391	93,74	1045,4	0
101,34	3290	2317	2286	111,8	1044,6	0
102,96	3670	2255	2211	121,66	1015,6	0
104,53	3990	2102	2099	126,74	965,4	0
106,16	2712	1076	1185	130,19	924,3	0
107,75	2702	1223	1186	47,52	606,4	0
109,36	2645	1267	1291	51,16	495,4	0
110,98	2585	1207	1151	42,94	453,9	0
112,59	2519	1259	1175	37,19	418,5	0
114,21	2470	1260	1187	36,52	425,3	0
115,86	2425	1239	1210	36,02	429,8	0
117,48	2377	1222	1202	34,05	419,9	0
119,2	2322	1149	1113	32,83	406,3	0
120,77	2232	1054	1052	28,27	344	0
122,41	2139	1052	1038	20,44	265,1	0
124,02	2048	1050	1037	18,16	264,7	0
125,57	1962	1050	1037	18,27	268,1	0
127,19	1865	1050	1034	17,13	269,9	0
128,86	1406	1000	1036	16,77	270	0
130,46	2378	1057	1034	9,27	256,6	0
132,01	2241	1054	1037	19,16	251,3	0
133,7	2093	1051	1034	19,19	260,2	0
135,41	1943	1050	1034	18,69	266,4	0
137,05	1756	1049	1034	17,88	269,8	0
138,59	1606	1037	1030	15,69	269,2	0
140,23	1459	1024	1025	13,8	264,2	0
141,85	1322	1087	1024	12,69	258,4	0
143,47	1251	1198	1070	11,8	286,8	0
145,08	1257	1468	1161	16,3	434,7	0
146,67	1463	1876	1772	26,27	661,1	0
148,28	1926	2334	2334	49,83	870,1	0
149,86	2415	2350	2353	79,05	1028,3	0
151,45	2900	2350	2377	96,05	1046,4	0
153,03	3330	2315	2283	112,99	1042,3	0
154,74	3738	2240	2198	123,27	1012	0
156,33	4072	2140	2087	129,38	956,1	0
157,98	2924	1077	1226	131,11	912,1	0
159,59	2868	2200	2065	49,88	624,2	0
161,13	2949	1913	1939	99,33	985,7	0
162,73	2976	1110	1493	88,19	881,4	0
164,36	2290	1177	1186	48,91	656,9	0
166	1591	1023	1112	41,52	465,8	0
167,66	1819	1513	1453	14,27	287,8	0
169,27	1819	1539	1164	36,86	527,6	0
170,97	1802	1886	1833	42,19	740,4	0
172,58	1834	1872	1854	45,99	764	0
174,26	1858	1828	1827	45,13	714,8	0
175,91	1871	1610	1642	44,63	699	0
177,42	1874	1541	1543	36,49	593,8	0
179,04	1867	1526	1508	34,91	545,4	0
180,71	1862	1557	1534	32,94	527,9	0
182,37	1853	1295	1444	34,38	635,5	0
184	1849	1548	1506	25,77	438,8	0
185,69	1844	1478	1467	34,19	557,1	0
187,36	1878	2304	2105	31,55	598,3	0
188,96	1956	2156	2183	88,91	1015,4	0
190,53	1960	1050	1163	57,08	776	0
192,18	1912	1050	1115	33,3	563,7	0
193,77	1869	1050	1063	23,55	276,8	0
195,48	1833	1109	1053	19,02	237,8	0
197,1	1832	1230	1097	18,11	293,6	0
198,78	1808	1317	1387	23,91	497,1	0
200,44	1804	1149	1167	24,08	409,1	0
202,1	1793	1050	1091	20,83	334,1	0
203,74	2106	1052	1048	15,74	278,5	0
205,48	2072	1051	1050	20,66	211,9	0
207,11	2040	1050	1048	20,11	209,1	0
208,73	2011	1050	1047	18,69	213,7	0
210,43	1983	1050	1046	18,49	218,3	0
212,05	1957	1050	1045	19,08	222,4	0
213,7	1923	1050	1045	18,69	226,1	0
215,25	1899	1246	1054	18,36	229,4	0
216,94	1937	1568	1710	30,11	564,4	0
218,54	1932	1050	1073	23,41	338	0
220,13	1899	1050	1053	20,8	247,2	0
221,79	1871	1050	1047	18,52	232,9	0
223,45	1837	1050	1047	18,13	235,5	0
225,26	1839	1798	1548	17,16	238,8	0
226,83	1901	1778	1696	52,66	695,1	0
228,51	1968	1550	1687	43,69	675,6	0
230,21	1973	1572	1351	25,38	407,7	0
231,81	2018	1706	1846	42,08	657,7	0
233,36	2017	1153	1152	32,77	498,6	0
235	1975	1050	1070	24,61	344,3	0
236,61	1948	1330	1276	20,24	241,1	0
238,22	1987	1680	1210	30,3	370	0
239,93	2002	2350	2451	54,19	758,9	0
241,48	2131	2244	2261	76,08	1023,2	0
243,08	2742	1479	1394	46,44	621,3	0
244,77	2726	1896	1898	52,22	597,4	0
246,41	2753	1514	1387	67,86	689,4	0
248,08	2731	1408	1390	48,08	539,3	0
249,77	2712	1442	1445	48,66	514,7	0
251,36	2707	1555	1596	48,66	515,6	0
252,99	2715	1562	1569	48,83	550	0
254,53	2714	1543	1535	49,61	550,1	0
256,2	2710	1530	1551	50,08	545,8	0
257,86	2710	1524	1531	49,58	541,5	0
259,5	2709	1524	1525	48,16	539,8	0
261,12	2707	1480	1486	48,8	536,8	0
262,73	2686	1294	1296	47,97	522,2	0
264,29	2063	1051	1101	41,47	458,6	0
265,82	2017	1050	1059	20,16	278,4	0
267,36	1960	1050	1061	20,47	236,6	0
269,09	1900	1050	1057	20,3	225,8	0
270,73	1841	1050	1055	18,63	232,2	0
272,34	1790	1050	1053	18,52	239,1	0
273,97	1776	1747	1722	17,24	245,4	0
275,62	1821	1815	1768	39,55	674,9	0
277,23	1876	1874	1864	44,52	707,7	0
278,87	1940	1914	1912	46,66	738,3	0
280,51	1973	1181	1303	48,61	743,9	0
282,06	1941	1123	1116	26,27	399,5	0
283,61	1932	1260	1129	22,24	324,8	0
285,3	1925	1808	1827	29,19	588,3	0
286,96	1919	1050	1167	43,08	682,4	0
288,69	1863	1050	1073	24,36	260,7	0
290,26	1811	1050	1059	19,3	237,8	0
291,83	1795	1724	1555	18,16	246	0
293,47	1842	1845	1810	46,74	696,6	0
295,05	1908	1927	1889	47,72	762,9	0
296,66	1909	1118	1185	50,36	695,6	0
298,25	1887	1105	1091	24,69	347,4	0
299,93	1840	1251	1096	19,94	310,5	0
301,58	1857	1785	1815	28,8	555,3	0
303,19	1888	1374	1656	41,97	677,8	0
304,74	1862	1050	1101	26,27	459,3	0
306,3	1805	1050	1066	21,38	253,7	0
307,86	1750	1049	1057	18,36	244,1	0
309,5	1732	1824	1667	15,91	249,2	0
311,05	1784	1868	1861	48,22	744,3	0
312,62	1844	1636	1782	45,69	750,6	0
314,13	1871	1836	1850	34,88	575	0
315,77	1924	1875	1879	42,47	706	0
317,43	1966	1894	1904	47,36	727,2	0
319,1	2018	1900	1917	48,94	727,7	0
320,68	1996	1050	1152	49,08	650,6	0
322,28	1926	1050	1077	24,61	260,7	0
323,95	1906	1481	1106	20,05	230,6	0
325,51	1882	1836	1820	37,63	643,4	0
327,1	1928	1845	1860	43,74	703,4	0
328,75	1967	1859	1870	45,66	703	0
330,34	1968	1050	1214	46,33	701,6	0
331,95	1907	1050	1082	25,69	290,5	0
333,57	1845	1050	1063	20,33	234,4	0
335,28	1801	1521	1302	18,13	239	0
336,78	1776	1050	1176	38,88	588,2	0
338,49	1573	1021	1061	19,72	277,7	0
340,04	1803	1050	1050	10,41	251,2	0
341,67	1651	1041	1050	16,66	246,3	0
343,23	1484	1025	1044	13,88	249,8	0
344,93	940	1058	1046	12,02	250	0
346,5	1431	1021	1039	8,55	250	0
348,1	1211	1000	1034	11,61	250	0
349,76	945	1059	1050	9,38	250	0
351,37	950	1059	1050	8,47	250	0
353,05	947	1061	1044	7,72	250	0
354,75	952	1061	1044	7,88	250	0
356,44	951	1060	1044	7,86	250	0
358,04	1189	1214	1114	7,86	250	0
359,68	2320	2252	2208	15,49	616,5	0
361,3	1925	1670	1462	117,22	601,7	0
362,95	2855	1080	1684	72,02	1033,1	0
364,68	2413	1057	1105	43,02	550,2	0
366,31	1775	1048	1064	22,94	182,5	0
367,98	1335	1007	1045	14,91	240,5	0
369,57	1026	1000	1037	11,22	249,6	0
371,16	873	1130	1050	9,11	250,2	0
372,82	989	1058	1053	8,24	292,1	0
374,45	955	1059	1051	8,47	257,4	0
376,11	950	1059	1052	8,66	250,3	0
377,69	946	1061	1047	8,22	250	0
379,29	1295	1227	1133	7,49	250	0
380,85	1314	1456	1392	30,19	495,1	0
382,48	1736	1040	1166	27,02	452,5	0
384,08	865	1188	1082	14,77	279,3	0
385,72	1061	1059	1177	12,49	541	0
387,35	969	1051	1073	12,33	294,1	0
388,93	917	1078	1059	8,83	252,3	0
390,51	996	1062	1050	8,22	254,3	0
392,11	962	1062	1044	7,52	254,5	0
393,79	955	1061	1044	7,49	250,2	0
395,45	952	1060	1045	7,83	250	0
397	951	1061	1047	8,05	250	0
398,59	950	1061	1047	7,91	250	0
400,17	1000	1050	1085	7,94	250	0
401,78	768	1060	1054	8,63	253,2	0
403,36	1166	1298	1104	7,44	250,1	0
404,95	1284	1145	1200	15,16	508,1	0
406,51	1651	1164	1171	15,16	402	0
408,21	1739	1276	1166	18,27	321,1	0
409,78	2140	1425	1384	26,91	486,1	0
411,43	1220	1326	1133	30,33	385	0
413,06	1442	1218	1176	18,77	530,9	0
414,74	1491	1191	1099	20,47	347,6	0
416,28	1591	1714	1278	16,74	358,8	0
417,95	1927	1050	1193	45,33	792,5	0
419,53	1257	1000	1055	20,24	296,8	0
421,12	929	1062	1053	10,49	254,4	0
422,71	948	1061	1052	8,13	250,2	0
424,28	949	1061	1051	8,36	250	0
425,97	1542	1254	1241	8,16	250	0
427,58	946	1058	1096	23,8	386,9	0
429,18	948	1059	1063	8,83	252,2	0
430,75	945	1062	1049	8,13	250,1	0
432,34	949	1062	1044	7,44	250	0
434,01	950	1061	1044	7,55	250	0
435,71	951	1060	1045	7,77	250	0
437,35	954	1061	1046	7,91	250	0
439,01	1609	1028	1127	7,99	250	0
440,57	936	1059	1074	15,69	267,6	0
442,2	946	1059	1069	10,41	250,9	0
443,94	949	1059	1056	9,3	250	0
445,55	1455	1346	1241	8,47	250	0
447,23	1184	1064	1176	24,24	479,7	0
448,87	916	1059	1062	9,99	259,8	0
450,52	966	1060	1057	8,44	250,4	0
452,18	950	1063	1047	8,05	250	0
453,76	951	1062	1043	7,47	250	0
455,38	951	1062	1043	7,61	250	0
456,99	950	1061	1044	7,83	250	0
458,7	1427	1005	1123	7,86	250	0
460,3	939	1059	1060	10,05	262,8	0
461,86	1289	1214	1129	9,13	250,6	0
463,44	1230	1354	1292	18,19	446,2	0
465,07	1278	1014	1075	18,94	297,7	0
466,68	927	1061	1053	10,8	252,4	0
468,3	956	1060	1053	8,69	250,1	0
469,87	950	1062	1047	8,36	250	0
471,47	949	1063	1043	7,41	250	0
473,02	951	1063	1040	7,52	250	0
474,67	952	1061	1042	7,72	250	0
476,27	953	1061	1044	7,88	250	0
478,02	953	1061	1044	7,97	250	0
479,68	1131	1136	1078	7,88	250	0
481,29	1097	1149	1111	11,83	339,6	0
482,92	967	1063	1083	11,86	271,9	0
484,51	961	1059	1060	8,97	251,6	0
486,12	951	1060	1053	8,58	250,1	0
487,73	949	1061	1050	8,19	250	0
489,34	946	1063	1045	7,63	250	0
490,97	948	1064	1041	7,55	250	0
492,57	951	1063	1040	7,47	250	0
494,22	1043	1200	1045	7,77	250	0
495,77	1344	1131	1121	12,83	293,9	0
497,36	1338	1296	1214	13,91	366,4	0
499	1551	1123	1174	21,11	463,6	0
500,7	1928	1339	1346	16,52	333,4	0
502,23	1121	1158	1104	23,47	340,9	0
503,8	1252	1465	1182	13,49	413,1	0
505,37	1348	1008	1089	25,63	503,6	0
507,02	1162	1000	1040	12,16	259	0
508,62	982	1022	1034	9,86	250,5	0
510,23	910	1070	1043	8,58	250	0
511,8	963	1065	1044	7,83	250	0
513,46	956	1064	1040	7,72	250,5	0
514,97	954	1063	1042	7,61	250	0
516,59	953	1062	1044	7,86	250	0
518,1	950	1140	1045	7,99	250	0
519,76	1115	1126	1076	11,19	284,9	0
521,28	1014	1050	1073	11,8	308,8	0
522,91	946	1059	1063	9,8	259	0
524,56	945	1060	1053	8,63	250,4	0
526,18	949	1060	1050	8,13	250	0
527,76	949	1061	1049	8,44	250	0
529,52	946	1064	1043	7,72	250	0
531,09	950	1063	1040	7,49	250	0
532,61	950	1063	1040	7,52	250	0
534,26	1894	1050	1174	7,55	250	0
535,8	940	1059	1060	13,58	275,6	0
537,37	945	1059	1061	9,91	251,4	0
538,98	946	1059	1053	8,94	250,1	0
540,53	948	1060	1050	8,41	250	0
542,12	946	1063	1046	8,16	250	0
543,76	1101	1236	1055	7,49	250	0
545,37	1458	1191	1267	15,49	381,5	0
546,96	1586	1250	1167	16,11	280,9	0
548,58	1274	1068	1083	22,74	288,3	0
550,16	1009	1056	1059	11,91	295	0
551,67	947	1060	1056	9,49	254,8	0
553,3	946	1062	1049	8,63	250,2	0
554,95	1055	1116	1059	7,49	250	0
556,51	1099	1133	1078	9,8	270,9	0
558,12	1273	1100	1063	11,77	270,6	0
559,73	1527	1118	1110	15,36	378,8	0
561,38	1793	1277	1273	16,52	327,8	0
563	2222	1424	1470	25,74	438,9	0
564,59	1942	1050	1124	33,16	424,9	0
566,34	1110	1000	1052	15,58	282,4	0
567,93	924	1052	1039	9,33	251,2	0
569,61	941	1062	1047	8,72	250,1	0
571,2	946	1063	1047	8,38	250	0
572,83	946	1065	1042	7,58	250	0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
