[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
Stalu
Re: [MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Post autor: Stalu » wt maja 22, 2018 01:02
Co do felg zdania nie zmienię zjeba w *#cenzura#*
kret077744
Post autor: kret077744 » wt maja 22, 2018 07:16
Nie ukrywam że racji troche w tym jest :) Ale jest już drugi komplet speedlinów dogadany ;) bedzie ori wysoki profil 195/65/15 również na lato ;)
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz maja 27, 2018 11:55
Crewmeeting2k18 Milicz ;)
Golf dostał wyróżnienie - w nagrode pojedzie do muzeum do Pępowa na 2 dni ;)
NA zlocie pojawiło sie ori usa corrado ;) wypasiony rarytasik.
Polecam zlocik na rok przyszły ;)
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » ndz maja 27, 2018 12:26
Oooo widzę że martinez przyjechał Corrkiem, jakbym wiedział że taka śmietanka się zjeżdża to bym wpadł ;)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » pt lis 09, 2018 09:24
Podziwiam za nakład pracy włożone w auto, oby długo służyło i cieszyło właściciela :bigok:
PS. Czy to jest oryginalne miejsce w mk2 do zamontowania pompki tempomatu?
kret077744
Post autor: kret077744 » pt lis 09, 2018 22:55
w corrado było właśnie w tym miejscu, nigdzie indziej nie umiałem tego zamontować. W tak starym aucie to zbędny bajer. pedał na lince gazu, wystarczy cegła kratówka ;)
DarosZ_21
Post autor: DarosZ_21 » wt gru 04, 2018 14:02
no i zastanawiam sie ja to zrobiłeś ze koła z tyłu są prosto względem osi przedniej bo ja ma 3 w kombi na glebie i jedno jest bardziej pochylone od drugiego i nie idzie tego ustawić by było prościej... do tego mechanic zapewnił mnie ze belke i wahacze mam od 2 wiec ciut węzej mam racje?? a zmierzając do celu idzie to jakoś fachowym okiem sprawdzić??
DarosZ_21
Post autor: DarosZ_21 » wt gru 04, 2018 14:03
:pub:
kret077744
Post autor: kret077744 » wt gru 04, 2018 18:56
golf 3 ma ciut szersze zawieszenie niż golf mk2 z przodu, ale tył syncro jest jednakowy. Mimo że nie miałem w reku wahaczy i belki od golfa 3 wiem, że nie różnią się od siebie. U siebie mam założoną belkę od passata b3 (grubsza w przekroju, ma większy otwór na tulejkę i mocowania na kable abs-u) ale rozstawem śrub się nie różni. Tak samo wahacze mam z b3 i niczym się nie różnią od mk2. Prawdopodobnie masz coś z jednym wahaczem, może krzywy ? trudno stwierdzić nie widząc tego.
U mnie praktycznie po składaniu na geometrri poprawili tylko kąty i delikatnie lewe koło na drążku kierowniczym. Tak była igła.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » ndz cze 30, 2019 09:20
W chwile obecnej jestem w trakcie remontu drugiego,zapasowego mostu. Tez mam problem z łożyskiem jednokierunkowym! Jeśli ktoś wie już gdzie można zdobyć takie łożysko to proszę o namiary ewentualnie jeśli ma ktoś na zbyciu... Mam w idealnym stanie acutator do tylnego mostu.Jeśli potrzebny-pisać!
jhosef
Post autor: jhosef » ndz cze 30, 2019 12:36
Adalbert1702 pisze:
Classic parts powinno być dostępne. Cena koło 700 zeta.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » ndz cze 30, 2019 16:25
A jakieś numery,bo na moim nie wiele widać....
darwaz
Post autor: darwaz » pn lip 01, 2019 15:28
Adalbert1702 pisze:
009525601B lub 009525601A
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » pn lip 01, 2019 16:16
Dzięki!
