Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » ndz sty 07, 2018 01:33
Garrison pisze:Pany, do przepustnicy dostałem instrukcję adaptacji, która mówi, by po wymianie odłączyć plus od akumulatora na minutę, skasować błędy, a następnie odpalić silnik i poczekać, aż trzy razy włączy się wentylator chłodnicy. Po zgaśnięciu silnika należy go uruchomić. Prawda to, czy jedynie vagiem?
Golf III, 1.6 AEE.
Sam odpowiem - działa :D
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz sty 07, 2018 22:23
deskjet pisze:Panowie pewnie wielu z was stało przed dylematem związanym z tulejami wahacza tj pełne czy zwykłe. Ja też stoję przed takim dylematem. Tuleje niezależnie od tego na które się zdecyduję będą firmy Lemforder. Możecie doradzić?
Wymień wahacze na S3, daj pełne tuleje. Da się do tych wahaczy podpiąć nawet normalny seryjny stab jak dobrze pomyślisz bo ja tak mam zrobione. Różnica w prowadzeniu kolosalna a przez ostatnie 60 tyś km nic z gumami się nie dzieje.
lwlw
Post autor: lwlw » ndz sty 07, 2018 23:07
Orientuje się ktoś czy półka pod akumulator przypadkiem nie pasowałaby większa z jakiegoś innego modelu?
W sumie zdejmując boczną osłonę i podcinając nieco oryginalną półkę (z tyłu w rogach) da się zamontować akumulator nawet 353mm, czyli typowy 100Ah. Tylko czy te boczne plastiki nie pełnią czasem przy okazji funkcji osłony termicznej?
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » ndz sty 07, 2018 23:53
siema.
Mam pytanko dla posiadaczy "fake R"
Chodzi o poprawdzenie wydechu w ośce. Ma ktoś może zdjęcia jak to od dołu wygląda? i na jakiś średnicach można tam pociągnąć ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pn sty 08, 2018 00:20
dany ma "fake R" pewnie pomoże ;P
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
dany_47
Post autor: dany_47 » pn sty 08, 2018 01:52
BartesWZL pisze:dany ma "fake R" pewnie pomoże ;P
... ale 4motion ;)
W tylny zderzak "niemalże na styk" wchodzi końcówka o średnicy 4,5"
To jest coś około 11,5cm. Ale przy "pracy" wydechu końcówki mogą się obijać o zderzak.
Dlatego wydaje mi się że w sam zderzak najlepiej 4" końcówka jeżeli ma być "męski" rozmiar.
Pod autem jak ma być to nie pomogę w FWD.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pn sty 08, 2018 02:12
sebekgolf pisze:
To trzeba też wahacze wymienić? Myślałem że to tylko kwestia gum pełne/zwykłe
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn sty 08, 2018 11:20
Możesz wymienić same tuleje do swoich wahaczy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 08, 2018 11:57
lwlw, trzy podstawki z moich aut (mk4) - wszystkie pasują zamiennie
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pn sty 08, 2018 12:11
no właśnie w 4 butach tam miejsce jest a w ośce wneka jest od zapasu i zastanawiam się jak ludzie tam puszczają... bo całościową mam 2.5 calowy wydech i tak bym chciał puszczać dalej ale jestem ciekaw jak z puszką gdzie ją wpakować itd...
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pn sty 08, 2018 12:20
riccardoa, czyli jak kupię tuleje o nr 8N0407181B to będą pasować do obecnych wahaczy?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn sty 08, 2018 15:15
Oczywiście,wymiar tulei jest taki sam,ja u siebie w Borze wprasowywałem pełne jakieś 3 miesiące temu lemfordera o nr.2713201 . http://allegro.pl/lemforder-tuleja-waha ... 22090.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lwlw
Post autor: lwlw » pn sty 08, 2018 16:51
Dzięki Qto :pub: Obawiam się, że już mam największą - 1J0 915 333 bez żadnej literki na końcu. W nią by wszedł bez przeróbek akumulator 315mm.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 08, 2018 17:06
lwlw, zdaje się że tak jest. U mnie jest aku 315 na tej największej podstawce...ale na najmniejszej też miałem 315 :bajer: tyle że najmniejsza jest kompletnie płaska i można na nią wsadzić co się chce :los2: Mierzyłeś tą podstawę? Ja nie bo nie miałem potrzeby...ale następny aku możliwe że będę rozważał większy...o ile nie wpadnie 75Ah AGM
Wróć do „Kąciki”
