Silnik gaśnie po odpaleniu i puszczeniu sprzęgła na zimnym.
Kamil_N
Post autor: Kamil_N » śr sty 03, 2018 18:14
A sprawdzasz pierw to co napisał Marcin czy będziesz co chwila rzucał swoje własne nowe tezy?
Bo jeżeli przerasta Cię znalezienie i odpięcie czujnika temperatury to ciężko będzie Ci pomóc.
Marcin na filmie zauważył, że nie ma ssania bo obroty silnika powinny utrzymywać się na poziomie 1100 aż silnik się trochę zagrzeje (mówimy tu o chłodnych dniach) a Ty cały czas kręcisz w kółko ten sam temat pytając czy to normalne, że jak jest ciepło to wszystko działa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 03, 2018 18:50
Zrobiłeś próbę z tym czujnikiem? Czy zadajesz kolejne pytania aby siać zamęt? Masz zbyt niskie obroty silnika po rozruchu na zimno i to najpierw trzeba ustalić. Słaby akumulator to ma wpływ na siłę kręcenia rozrusznika a nie na to że silnik ci gaśnie po rozruchu.
przemek1991ccc
Post autor: przemek1991ccc » pt sty 26, 2018 20:49
Winna była przepustnica.
