nie chce odpalic - zacinanie stacyjki... ?
KonMan
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
mam problem bo czasami nie chce mi odpalic.
nie wiem czy to immo ale ikonka mi nie wyskakuje, czasami go odpalam pali od strzała ale go zgasze i chce za 5 min znowu go odpalic to krece i nic, wyjme kluczyk zamkne otworze i tez nic, pomaga jak zdejme plusa
zaczeło się to dziać od niedawna, miałem kiedyś tak w golfie 3 i pomagał reset a mechanik mowił że kostka od stacyjki ale jak wymienił to dalej to samo było chyba ze wsadził jakiś badziew
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zacznijmy od najprostszej rzeczy która może nakietować na przyczynę... podłącz Vaga i zczytaj błędy
KonMan
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
W czwartek mialem sprawdzic kompem ale napisalem temat bo moze ktos juz mial taki problem i mniej wiecej wiedzial by co jest grane
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Immo nie. Więcej ciężko powiedzieć bo nie wiadomo nic o aucie...
KonMan
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
Re: nie chce odpalic - zacinanie stacyjki... ?
jesli to pomoze toQto pisze:Immo nie. Więcej ciężko powiedzieć bo nie wiadomo nic o aucie...
Golf 4 TDI 2000 AHF 110km
KonMan
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
Golf ma zakładaną nie orygialną centralke, aku słaby (do wymiany bo juz nie trzyma) powiem ze od poczatku tej centralki byly takie dziwne zachowania, gdy aku był słaby to ledwo odpalał ale odpalił ale przy tym centralka się zamknęła, mikrostyk w lewych drzwiach padniety, nie wiem co jeszcze mam dodac co jest ważne
w planach mam zakładać oryginalną centralke z 3 przyciskami a po nowym roku nowy aku wpanie, czy problem zniknie wtedy ?
nie moge dodac zdj przez fotem.. podrzucam linka ze zdj
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli to tylko centralka, to nie ma ona wpływu na odpalanie...nowa centralka nie pomoże
Czytałeś podobne tematy? Trzeba sprawdzić jak wyglądają zasilania dla ECU, dla przekaźnika...
KonMan
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
jestem zielony w tym temacie...
Tematow nie czytalem z podobnym problemem
dodam jeszcze ze miałem 3 błędy: w desce rozdzielczej w silniku chyba i gdzies tam jeszcze i wszedzie był ten sam błąd
przekaznik to ktory?
