Problemy z centralnym zamkiem
Hej. Problem dotyczy mojego Golfa IV z 98r. Wygląda to tak, że szwankuje mi centralny zamek, tzn. Czasem kiedy go otwieram to sam się zamyka, albo kiedy wsiądę do środka i nieco mocniej trzasnę drzwiami to zamykają się wszystkie drzwi poza tymi kierowcy. Czasem zdarza się też że podczas jazdy auto samo się zamyka i otwiera. Czym to może być spowodowane ? Mk4 dosyć leciwe, więc pewnie jakiś element centralnego zamka się zużył, pytanie tylko co ?
Re: Problemy z centralnym zamkiem
Wyglada mi to na przetarte przewody, stykaja do masy i sie otwiera lub zamyka, zdejmij tapicerkę drzwi kierowcy i sprawdź czy przewody nie mają poprzecieranych oslonek
Zdjąłem tapicerkę i profilaktycznie zaizolowałem kabel, który prowadzi do rygla w drzwiach, jednak nadal jest to samo.
Zdejmij jeszcze raz tapicerkę i poruszaj wtyczką zamka,tam powinien być problem tak jak pisze Qto trzeba wyciągnąć zamek,rozebrać
poprawić luty gniazda .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
