Kupię , sprzedam, zamienię , oddam Country
- kret077744
szczyt wschodniego tuningu klasyka
https://www.olx.ua/obyavlenie/vw-golf-2 ... w9AnM.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- kret077744
oryginalny golf country
https://www.olx.pl/oferta/golf-country- ... 920de99d5a" onclick="window.open(this.href);return false;
- darwaz
Re: Kupię , sprzedam, zamienię , oddam Country
Ludzie to poszaleli z tymi country. 14000 za tego ulepa? Rynek jest sztucznie pompowany, auta stoją, nie sprzedają się za tą kwotę za którą są wystawiane. Kupiłem ostatnio country 4000 taniej niż było w ogłoszeniu, i nadal uważam że przepłaciłemkret077744 pisze:oryginalny golf country
Ps. wie ktoś czy materiał na boczkach tych foteli z ogłoszenia jest taki sam jak w country?
Ktoś się napracował przy tym samochodzie żeby wszystko przełożyć. Ja mam wrażenie że contry się dobrze sprzedaje bo kilka ogłoszeń już było w tym roku i rzadko były wyznawiane.
- darwaz
Nie wydaje mi się. Większość aut z tych ogłoszeń jechałem oglądać, szukałem od 2 lat kolejnego country i dopiero teraz znalazłem. Może i się sprzedają ale nie za tą cenę za którą są wystawiane. Jakiś rok temu pojechałem kupić chrome, w ogłoszeniu 25000, zaproponowałem 15, oni stanęli na 18, podobno sprzedał się za 16. Taki właśnie jest rynek country. Większość aut jest niekompletna, brakuje osłon, fotele nieoryginalne itp a w ogłoszeniu oczywiście w 100% oryginalny i kompletny. Już się poważnie zastanawiałem nad kupnem jakiegoś z niemiec za więcej ale przynajmniej kompletnego i nie malowanego.mihau34 pisze:Ktoś się napracował przy tym samochodzie żeby wszystko przełożyć. Ja mam wrażenie że contry się dobrze sprzedaje bo kilka ogłoszeń już było w tym roku i rzadko były wyznawiane.
Jeśli chodzi o dzianinę to moim zdaniem nie. Miałem zagłówek z takiego fotela. Jest bardzo podobny ale jednak inny.darwaz pisze:Ps. wie ktoś czy materiał na boczkach tych foteli z ogłoszenia jest taki sam jak w country?
Ja nie oglądałem żadnego z tych golfów jedynie ogłoszenia.
darwaz szukasz ori boczków?
- darwaz
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy. Szukam materiału na boczki fotela, tą część która się zawsze przeciera w country.mihau34 pisze:Ja nie oglądałem żadnego z tych golfów jedynie ogłoszenia.
- Adalbert1702
Skoro szukasz materiału na boczki to jest to do kupienia za taniochę na metry. Weż zagłówek i udaj się do salonu Black Red White. Tam maja materiały na tapicerkę. W każdym razie znalazłem kilka takich samych wzorów i miałem problem z wyborem! Jak to zwykle bywa,facet nie odróżnia wszystkich odcieni i pomogła mi pani z tegoż salonu w wyborze dokładnie takiego samego materiału! Miałem nawet więcej i zostało ale sprzedałem juz....Jak na razie materiał się spisuje dobrze-pokazywałem zdjęcia jak to wygląda i nie ma żadnej różnicy!!!!
To jest dokładnie tak samo jak z łożyskami do skrzyni. Cena łożyska stożkowego typowo z ASO (tylko kod) = 260 złotych a to samo łożysko (a moze nwet lepsze,bo podany producent np SKF...) w dobrej hurtowni łożysk wynosi 86 zł! Dośc duża różnica!
- darwaz
To weź wklej linka do tych fotek z porównaniem tych materiałów.Adalbert1702 pisze:Skoro szukasz materiału na boczki to jest to do kupienia za taniochę na metry. Weż zagłówek i udaj się do salonu Black Red White. Tam maja materiały na tapicerkę. W każdym razie znalazłem kilka takich samych wzorów i miałem problem z wyborem! Jak to zwykle bywa,facet nie odróżnia wszystkich odcieni i pomogła mi pani z tegoż salonu w wyborze dokładnie takiego samego materiału! Miałem nawet więcej i zostało ale sprzedałem juz....Jak na razie materiał się spisuje dobrze-pokazywałem zdjęcia jak to wygląda i nie ma żadnej różnicy!!!!
- Adalbert1702
Nie ma problemu-wklejam zdjęcia po zrobieniu boczków materiałem kupionym w BRW.....Czy widać różnicę? Po co miałbym oszukiwać skoro jeżdżę tak już trzeci rok?
- Adalbert1702
- kret077744
Jeszcze niedawno niedaleko poznania stał za 6500zł
https://www.olx.pl/oferta/golf-country- ... 66de3391a7" onclick="window.open(this.href);return false;
