Cześć, mam problem z moim golfem, ostatnimi czasy zdarza mu się zgasnąć po wjechaniu w kałuże, nie ważne jakiej wielkości (chodź zdarza się że nic się nie dzieje po wjechaniu do dużej kałuży), później muszę odczekać jakieś 20-30 minut i jestem w stanie go odpalić i nie ma mocy w ogóle by jechać i na PB i na LPG, najlepiej zostawić go na kilka godzin by wysechł i można jechać normalnie (do kolejnej kałuży na której zgaśnie). Wymieniłem świece i kable na nowe, był spokój przez jakieś 6 miesięcy i jest to na nowo. Nie wiem gdzie mogę szukać problemu, mechanik mówił że nie widzi żadnego przetartego kabla od dołu w silniku.
Pacjent to 1.6AEE w LPG
Z góry dzięki za pomoc
Gaśnie po wjechaniu w kałuże
No sam sobie odpowiedziałeś , skoro wymieniłeś kable i był spokój trzeba wymienić jeszcze raz może na jakieś lepsze
Nie widzę by kable miały przebicie, i wątpię by kable które mają pół roku by padły, nie były to te najtańsze, z tego co pamiętam to za same kable płaciłem 150 czy 180zł
ale jest może coś co niszczy te przewody? Podjedź do innego specjalisty, nam tu tak cieżko przez forum odpowiedzieć co może być nie tak. Nigdy wczesniej się nie spotkałem z czymś podobnym
Re: Gaśnie po wjechaniu w kałuże
Temat odgrzbuje po pewnym czasie. Ale okazało się przez przypadek, że oplot kabli wiązki pod kolektorem był uszkodzony, w tak kiepskim miejscu było to uszkodzenie, że przez czysty przypadek się je znalazło. Wymieniłem część wiązki i problem znikł.
Bujałem się tak bardzo długo, czysty przypadek spowodował znalezienie problemu
