Pomoc przy module komfortu
Witam.czy ktoś może mi udostępnić schemat modułu komfortu w passacie b5 fl.moduł na trzy wtyczki.Mam problem z tym ustrojstwem.Brak komunikacji.W czasie jazdy zapala sie otwarte drzwi,nie działa centralny z pilota,czasami uruchamia sie z kluczyka ale nie zawsze,bagaznik nie działa,szyby czasem działają czasem nie.Sprawdzałem i jest suchy ,poprawiłem masę i wtyczki i dalej nic
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Sprawdź dokładnie wiązkę, bo bardzo często gniją od wilgoci. A w samym module zdarzają się zimne luty, więc go rozbierz i przelutuj podejrzane punkty.
Schematu nie mam więc nie podeślę. Kiedyś próbowałem rozgryźć schemat znaleziony w necie i nie jest to takie proste. Między innymi dlatego, że komunikuje się po lini CAN ze sterownikami w drzwiach.
sprawdzałem wiązke i wygląda na ok.nie jest nigdzie podgnita albo nie potrafię znależć miejsca.chodzi mi głównie o schemat zasilania bo ono sie gdzieś gubi.w czasie jazdy czsami sie zapali kontrolka otwartych drzwi i wtedy najprawdopodobniej zasilanie sie pojawia
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
