[AXR] Rozrząd - kompletny zestaw
cezarg1410
Witajcie.
Czy ten zestaw rozrządu: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-bora ... 36031.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest kompletny?
Jeśli nie to czego brakuje?
Jak w ogóle wygląda wymiana w PD - jest cokolwiek dodatkowego na co muszę zwrócić uwagę w porównaniu do VP?
- Adamm
jesli masz ten typ rozrzadu to tak, ewentualnie brakuje nowych szpilek pod rolki
cezarg1410
Re: [AXR] Rozrząd - kompletny zestaw
ten typ rozrządu...
zaciekawiłeś mnie - nie wiedziałem, że był więcej niż 1 w PD.
Mogłbyś to rozwinąć? Jak sprwadzić jaki posiadam?
- Adamm
najlepiej po nr vin, byly dwa typy napinaczy
cezarg1410
- Adamm
masz już nowszy typ, bedzie pasowal ten z linka,
ja osobiscie montuje zestawy z INA razem z pompa wody, w zestawie sa tez szpilki i nakretki
cezarg1410
