[MK3 GTI] Osad w zbiorniczku wyrównawczym? Czym spowodowane?
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » pn paź 09, 2006 15:05
Witam! Tak jak w temacie chodzi o zbiorniczek wyrównawczy w Mk3 GTi,ale to bez róznicy chyba,mam taki problem ze nazbierał mi sie w ostatnim czasie gwałtonie taki ciemny osad w nim i wygląda to zbyt nie przyjemnie czy wie ktos lub czyscił ktos taki zbiorniczek? Jak to zrobic? Wielkie dzieki za odpowiedz i pomoc! Moze to byc jakas usterka z silnika,ze taki osad powstał-w ciągu 4 miesiecy.! Pilne!
Ostatnio zmieniony pn paź 09, 2006 15:29 przez Daniel Gnacy, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 09, 2006 15:09
Daniel Gnacy pisze:Jak to zrobic?
najskuteczniej to chyba wyjąć zbiorniczek i umyć w gorącej wodzie z jakimś detergentem. Przyczyną może być przedostawanie się oleju do płynu, a to wiąże się z uszczelką pod głowicą. Ale najpierw umyj i obserwuj co się będzie działo.
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » pn paź 09, 2006 15:23
Ok. dzieki ale nie wiem czy to tak łatwo pusci??? macie jakies inne sposoby? Mam pytanie jezeli by sie olej dostał do płynu chłodnicego to ten płyn by musiał sie zabarwic,czyli nie była by juz czysta ta woda?! Prawda? albo sie myle? Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 09, 2006 15:26
Daniel Gnacy pisze:ale nie wiem czy to tak łatwo pusci???
nie wiem z czego ten osad, ale jeśli nie spróbujesz to się nie dowiesz.
Olej jeśli dostanie się do układu chłodzenia może zmienić zabarwienie płynu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 09, 2006 15:42
może kiedys ci się troszkę woda (płyn )podgotował i nawet tego nie zauważyłeś a jeszce do Tego nieco stary płyn i efekt juz jest w postaci osadu lub nalotu
greg
Post autor: greg » pn paź 09, 2006 17:28
Daniel Gnacy pisze:Mam pytanie jezeli by sie olej dostał do płynu chłodnicego to ten płyn by musiał sie zabarwic,czyli nie była by juz czysta ta woda
płyn zmieniłby lekko zabarwienie ale na górze płynu na zimnym miałbyś osad kolor ciemnobrunatny lub czarny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 389 gości
