Kilka pytań od początkującego..
CiZ
Post autor: CiZ » ndz lis 27, 2016 10:48
Witam.
Od niedawna stałem się posiadaczem Golfa IV 1.9 TDI 90KM 4Motion.
Mam kilka pytań odnośnie usterek, które zlokalizowałem po zakupie:
a) Wylany wyświetlacz pomiędzy zegarami (FIS)
Górna część FISa jest całkowicie nie widoczna, dolna zaś - tam gdzie pokazuje np. spalanie itp, jest widoczna.
Czy takie coś da się naprawić/wymienić? Czy to ciężki temat i drogi?
b) Kontrolka oleju nie świeci przy zapłonie.
W poprzednich autach, które miałem, gdy przekręcałem kluczyk zapalały się kontroli - w tym m.in. kontrolka oleju.
Tutaj ta kontrolka nie zapala się - świecą inne np. od ABS, itd. Czy to normalne?
c) Klakson załącza się samoczynnie
Czasami klakson np. podczas jazdy na wybojach itp. załącza się samoczynnie. Wygląda że coś ewidentnie nie łączy w kierownicy - gdy pościskam ją, to problem znika na jakiś czas.
Kierownica trójramienna.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam!
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz lis 27, 2016 13:24
a) Wyświetlacz FIS ludzie, naprawiają, ale nie wiem czy jest to gra warta świeczki ponieważ są u nas w kraju fachowcy którzy to po prostu wymieniają i to nie jest aż tak drogie, mogą ci zaprogramować i wgrać inne bajery.
b) Być może sprawdź czujnik ciśnienia oleju, sprawdź kabelek, może gdzieś jest przerwany.
c) Może tak być że przycisk w kierownicy jest tak zmęczony życiem, że ogólnie nie działa, a jeżeli na wybojach styki się złączą to trąbi, sprawdź przy zderzaku koło klakson czy kable są na swoim miejscu
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
amatorek
Re: Kilka pytań od początkującego..
Post autor: amatorek » ndz lis 27, 2016 19:56
Heavy20122 pisze: nie jest aż tak drogie
może i tak :grin:
http://olx.pl/oferta/wymiana-fisa-fis-w ... c927737a3f" onclick="window.open(this.href);return false;
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz lis 27, 2016 20:36
Może nie dla każdego, ale głównie rzecz biorąc nie jest to wydatek porównywalny w żadnym stopniu z nowym licznikiem z ASO, poza tym widziałem tańsze, wiec nie przesadzaj :bylo:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 29, 2016 17:14
A) górna część fis wyświetla info z radia...masz fabryczne radio?
B) przy pełnym fisie nie ma tej kontrolki dopóki nie ma usterki - jak w czasie jazdy będzie się coś działo to będzie odpowiednia informacja
C) trzeba zdjąć kierownicę i zobaczyć co się dzieje.
CiZ
Post autor: CiZ » wt lis 29, 2016 19:13
@UP
a) tak, mam fabryczną radionawigację. Trzeba będzie wymienić tego fisa.. bo ja nie lubię jak coś jest nie do końca sprawne w aucie :)
W ogóle to mam problem z tym radiem, raz normalnie odbiera bez zakłoceń, a raz jest tak, że żadnej stacji nie mogę złapać, wszędzie szumi...
Jak wgrać jezyk polski do radionawigacji? Bo mam po niemiecku.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » sob gru 03, 2016 19:54
Co do kwestii radia sam miałem kiedyś taki problem z fabryczną BETA V zmieniałem maszty antenowe na dłuższe, kupowałem separatory i mało co pomagały, kiedyś po prostu wyjąłem radio i wszystko popodpinałem jeszcze raz tak profilaktycznie i o dziwo do tej pory spokojnie odbierają mi stacje z ok 80-100km bez żadnych zakłóceń. Drugą kwestią był sezon letni, i myślałem że większe nasilenie odbiorników i szumi ( może i tak było). A trzecią kwestią może być wzmacniacz w maszcie antenowym czyli w twoim przypadku także nadajnik GPS.. Lub w skrajnych przypadkach przerwa lub luka w instalacji...
CiZ
Post autor: CiZ » ndz gru 11, 2016 19:52
Witam ponownie.
Mam kolejne pytanie.
W moim Golfie podgrzewanie foteli nie działa. (zero reakcji)
Okazało się, że brakuje bezpiecznika właśnie od grzania foteli.
I teraz taki problem... mam obawy, że jest może uszkodzona instalacja w fotelach. Po co wcześniejszy właściciel wyjął ten bezpiecznik?
Czy jeżeli włożę bezpiecznik to nic mi się nie upali w aucie, jeżeli maty grzewcze w fotelach są np. uszkodzone ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 11, 2016 20:06
a co ma wypalić? włączniki na 0 to mata nie dostaje prądu
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 11, 2016 22:17
włóż bezpiecznik, włącz grzanie i sprawdź co się dzieje...sprawdź też czy w ogóle jest wiązka grzania do fotela, bo są na forum tacy co tylko włączniki montują
CiZ
Post autor: CiZ » sob gru 31, 2016 20:53
Panowie witam ponownie.
Wracam z pytaniem odnośnie mojego FISa.
Teraz jakby lepiej wyświetla - dolna cześć jest w pełni widoczna, nie ma pasków itp. ale na górze się nic nie wyświetla. Co tam powinno się pokazywać?
http://s10.ifotos.pl/img/201612311_aehqexh.jpg
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 31, 2016 21:05
odpowiedź była wyżej, nic się nie zmieniło
Trzeba sprawdzić połączenie pomiędzy radiem a licznikiem...może kodowanie licznika
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
