Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
FisheR
Post autor: FisheR » śr lip 20, 2016 19:31
duzego wyboru chyba nie ma :jezor:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
dany_47
Post autor: dany_47 » śr lip 20, 2016 20:40
a jednak :D
z tuleju PU
z tuleją OEM gumową
wzór jak na mapet-tuning np
wzór OEM
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » czw lip 21, 2016 13:01
Nie ma ktos na zbyciu rurki/przewodu 1J0612041G?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
krazorek
Post autor: krazorek » czw lip 21, 2016 18:24
Podciśnienie ucieka? :bajer:
Odpuść sobie od razu ASO bo jest zestaw dwóch wężyków z zaworkiem za jakieś śmieszne pieniądze rzędu 150PLN. Znajomy mechanik miał taki przewód z metra, ale nie chciał powiedzieć skąd...
Azgorath
Post autor: Azgorath » czw lip 21, 2016 18:39
Wiecie może jaką średnicę wewnętrzną mają te przewody paliwowe (idące do listwy wtryskowej)?
AKL, ale pewnie w innych benzynach grubość i średnica jest ta sama :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 21, 2016 19:19
ma ktoś składanie lusterek na fabrycznie zamontowanym (nie dokładanym i nie zmienionym że starszego) komforcie 1C?
ostatnio zauważyłem że mogę złożyć lusterka niezależnie od prędkości jazdy...na 1J mogłem tylko do kilkunastu km/h - pewnie ta sama prędkość przy której zamyka się central
...i nie wiem czy na 1C tak jest czy nie mam na komforcie sygnału prędkości :crazy:
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » czw lip 21, 2016 22:42
Nie leża komus klosze do mk4? Chętnie przygarne dwa albo tylko prawe ;P
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Skrzak » pt lip 22, 2016 08:41
BartesWZL pisze:Nie leża komus klosze do mk4? Chętnie przygarne dwa albo tylko prawe ;P
Heh a co ksenon robisz i chiński prawy nie pasuje? Norma, jakiś Chińczyk źle zrobił prawą formę i cały świat ma teraz problem.
Ostatnio zmieniony pt lip 22, 2016 09:58 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt lip 22, 2016 09:00
Azgorath pisze:Wiecie może jaką średnicę wewnętrzną mają te przewody paliwowe (idące do listwy wtryskowej)?
Zmierz średnicę króćca ( ale za tym pogrubieniem blokującym przed spadnięciem przewodu) i już będziesz wiedział jaka ma być średnica ;)
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pt lip 22, 2016 17:17
krazorek pisze:Podciśnienie ucieka? :bajer:
Tak ucieka, i brakuje hamulca czasem. Tez juz się dowiedziałem ,zestaw ten jest tylko w ASO i nie ma zamienników, więc szukam używki. Swoją drogą mógłby byc nawet kawałek tego przewodu plastikowego tylko skąd go wziąć? Bo on chyba musi byc zagięty? gumowy sie nie będzie nadawał?
Kupie:
Sprzedam:
Azgorath
Post autor: Azgorath » pt lip 22, 2016 19:58
sebekgolf pisze: Zmierz średnicę króćca ( ale za tym pogrubieniem blokującym przed spadnięciem przewodu) i już będziesz wiedział jaka ma być średnica ;)
Dzięki, już sobie poradziłem ;) Ostatnio wymieniałem sobie uszczeleczki kolektora ssącego i łączące kolektor z blokiem silnika (swoją drogą polecam każdemu w AKL`u to zrobić, stare uszczelki po tylu latach to jest jakieś nieporozumienie, w porównaniu do nowych trzymały lekko mówiąc miernie, teraz zachowanie silnika jest nie do poznania, szczególnie od razu po odpaleniu) i zauważyłem, że wężyk od paliwa w miejscu zagięcia przy listwie jest sparciały, więc postanowiłem wymienić na nowy ;) Jeszcze dwa pytanka - czy trójkąty tylnych drzwi, mam na myśli te o numerze 1J4 839 416 A 03C oraz 1J4 839 415 A 03C można gdzieś kupić taniej niż w ASO po 10 euro szt? oraz czy te uszczelki anteny dachowej z allegro http://allegro.pl/antena-zestaw-naprawc ... 67177.html są coś warte czy daremny zamiennik? Jest ten zestaw naprawczy dostępny w ASO? bo szukałem, ale nie mogę znaleźć.
markk
Post autor: markk » pt lip 22, 2016 23:05
Po otwarciu lewych drzwi nie zapala sie lampka w drzwiach i oświetlenie w samochodzie , prawa strona działa normalnie. Gdzie moge szukać problemu? Pozdro
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » pt lip 22, 2016 23:16
Mikrostyk zamka/zimne luty
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 23, 2016 00:11
Azgorath pisze:Jest ten zestaw naprawczy dostępny w ASO?
na pewno jest bo kupowałem...ale numeru nie pamiętam
warto zapytać w ASO o samą uszczelkę...bo słyszałem że też można kupić
a trójkąty to tylko ASO...getem itp
markk, w FAQ są dwie porady odnośnie Twojego problemu...
Wróć do „Kąciki”
