jestem posiadaczem Golf-a VI 2012 Variant i chciałbym podłączyć zestaw głośnomówiący.
Pod siedzeniem pasażera mam skrzyneczkę, natomiast nie mam kierownicy wielofunkcyjnej tylko zwykłą, nie mam żadnego adaptera ale mam przyciski przy zapalaniu świateł wewnątrz klucz płaski , gwiazdka i chyba info oraz jakby głośniczki.
Jak to ruszyć by podłączyć np. samsunga , czy czegoś brakuje w tym zestawie..w starym golfie miałem zewnętrzy zestaw głośnomówiący a tu taka nowość sprzedawca nic nie wiedział na ten temat
Pozdrawiam i dziękuje za ewentualne sugestie
Golf VI zestaw głośnomówiący
Re: Golf VI zestaw głośnomówiący
Jakie radio masz? RNS 310 czy RNS 510? Trochę dziwne, z telefonem najłatwiej połączyć się używając kierownicy.
Nie mam niestety regulacji w kierownicy ale już go zalogowałem przez kompa i przyciski na regulacji wycieraczek..wewnętrzna sieć w golfie..zestaw głośnomówiący.
Dzięki za pomoc i służę pomocą w regulacji radia na potrzeby telefonu bez regulacji w kierownicy.
