216 vs chip - ALH
KLICHO
- Auto: bmw
Re: 216 vs chip - ALH
Musi nie musi
Wszystko zalezy od programu. A co do spalania wszystko zalezy od twojej prawej nogi.
216 vs chip - ALH
No oczywiscie chodzi mi o ta sama jazde co na serii - Teraz spala mi 5.5 litra na 100km. Po wtryskach 0.216 i chipie ile moze wynosic spalanie mniej wiecej ?KLICHO pisze: A co do spalania wszystko zalezy od twojej prawej nogi.
KLICHO
- Auto: bmw
216 vs chip - ALH
Maciek nie jesteśmy wróżkami silnik silnikowi nie równy tuner tunerowi nie równy. Kierowca kierowcy nie równy i ich styl jazdy. Widzę że masz duże dylematy może lepiej nic nie zmieniaj u siebie.
KLICHO
Rozważania dylematy... chłopie kupuj wtryski jedź na program i nie marudź. Przy takim samym stylu jazdy spalanie nie powinno wzrosnąć, czasami nawet trochę maleje
KLICHO
- Auto: bmw
216 vs chip - ALH
Ja rozumiem że każdy zielony i się pyta ale już dawno każdy powiedział dosłownie co i jak a tu nadal pytanie o to samo.
216 vs chip - ALH
Kupuj rób program i ciesz sie mocą
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
tomek08
216 vs chip - ALH
Witam, kolego pytasz o spalanie, to jak napisze tak, po zmianie na 0,216 i programie, spalanie spadło o około 0,5l/100km, po zmianie pompy na 11tkę, o kolejne 0,2l/100km, a jeszcze nie było to wszystko strojone pod pompę 11cie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
216 vs chip - ALH
No wiec mam zrobiony program i wtryski 216. Wypluło 151km i max moment 328 Nm. Dobrze wyglada wykres ?
Moment procentowo podniesiony do góry bez zmiany przebiegu.
Ostatnio zmieniony śr lip 13, 2016 10:59 przez jarol2002, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
Ostatnio zmieniony śr lip 13, 2016 11:00 przez jarol2002, łącznie zmieniany 2 razy.
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
216 vs chip - ALH
Czyli co, ze moglo byc lepiej czy cos masz na mysli ? To jest ALH i sa tylko wtryski 216 i chip - reszta bez zadnych zmian. Program mial byc tez bezpieczny, wiec cisnienie na turbince jest 1,15 - moze dlatego wykres nie idzie caly czas w gore ?Osoba, ktora robila mi program mowila, ze starala sie plasko zrobic moment.
216 vs chip - ALH
Witam, nie chciałem tworzyć nowego tematu bo moja sprawa jest podobna.
Chce zmienić wtryski na 216 + program. Byłem na hamowni na wstępne pomiary i problem polega na tym
że moje turbo robi takie fale na wykresie normalnie szok. Trzeba wymienić turbo doradzono mi wymienić
ze 130Konnego i tu jest moje pytanie czy radzicie bym kupił z Golfa 130KM turbo ?
Chodź przyznam że mam wątpliwości czy te turba dobre bo przebiegi tych samochodów
na dzień dzisiejszy są duże, i nachodzą mnie też pytania czy nie lepiej kupić z innego auta, młodszego
i mniejszym przebiegu ? I tu nasuwa się kolejne pytanie z czego będzie pasowało ?
Golf IV 1.9TDI ALH 90KM
