Szarpnięcie przy wciskaniu sprzęgła.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pt cze 03, 2016 11:56
Ślizgało mi sprzęgło, (golf 4 1.6sr), więc je wymieniłem cały komplet (tarcza, docisk, łożysko). Tylko że teraz jest problem gdyż szarpie przy wciśnięciu pedału, znaczy się to jest jednorazowe szarpnięcie. Przy ruszaniu jest wszystko dobrze, zero szarpania, tylko gdy chcę zmienić z 1 na 2 i z 2 na 3. Ten objaw występuje gdy obroty są powyżej 2,5 - 3 tyś.
Czy to jest normalne po wymianie sprzęgła ? Jeśli nie to co to by mogło być ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 07, 2016 07:21
Sprzęgło od jakiego producenta?
Poduszki sprawdzałeś?
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt cze 07, 2016 15:45
Sprzęgło firmy LUK, prawie 400zł dałem, więc raczej to nie jest syf.
Nie sprawdziłem poduszek, ale sprawdzę, tylko że kabiną nie telepie nie trzęsie. Może mechanik mi źle odpowietrzył, jakie są objawy gdy sprzęgło jest źle odpowietrzone ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 08, 2016 07:55
grzechotek pisze:jakie są objawy gdy sprzęgło jest źle odpowietrzone ?
Raczej zgrzyta,niż szarpie.
grzechotek pisze: Może mechanik mi źle odpowietrzył
Nie sądzę by rozpinał hydraulikę. Wystarczy wysprzęglik odkręcić i podwiesić gdzieś,ale sprawdzić nie zaszkodzi.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr cze 08, 2016 20:08
Nic u mnie nie zgrzyta, biegi wchodzą lżej niż przed wymianą sprzęgła.
Odpowietrzę sprzęgło, sprawdzę poduszki i wymienię olej w skrzyni - może pomoże to coś.
gobin
Post autor: gobin » śr cze 15, 2016 20:37
U mnie bylo to samo w piatek tydzien temu.... Stuk przy ruszeniu do przodu i stuk przy ruszeniu do tylu. W poniedzialek 2 razy stuknelo przy ruszeniu i skrzynia odmowila posluszenstwa - zerwalo nity w skrzyni i teraz czekam na "nowa". Moja skrzynia to DUU niestety.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr cze 22, 2016 13:05
Byłem u mechanika sprawdził mi poduszki są OK, sprzęgło odpowietrzył, olej w skrzyni wymienił, ale dalej szarpało. Jeździłem z tym szarpaniem i z km ma km coraz mniej szarpało, teraz już wcale nie szarpie. Nie wiem cud czy się samo naprawiło, może nowe sprzęgło się docierało czy może cisza przed burzą i skrzynia się rozleci.
Wróć do „Układ Napędowy”
