Witajcie. Zmieniłem kiedyś licznik żeby mieć fisa. Nie było problemów z niczym, kolega z forum zajął się softem. Zapisał mi na kartce nawet pin auta (czterocyfrowy) oraz pin nowego licznika (pięcio)
Mam dziwne problemy z autem i podejrzany jest licznik więc postanowiłem przełożyć stary ale nie mam jego pinu. Jak mogę odczytać pin z tego nowego (starego) licznika który chcę teraz włożyć? Ewentualnie wyłączyć immo na stałe?
Mam vcds 12.12 i kabel ross techa. Próbowałem odczytać vag eeprom programmerem ale wywala mi ciagle no ecu found. Licznik który chcę odpalić to vdo 110.008.957/036 / vw 1j0 920 801 e
Auto to golf iv tdi ahf końcówka 1999
Wymiana licznika/odczytanie pinu
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
W VAG EEprom programmer 1.19g (taką masz wersję?) Dash -> Read EEprom
Na kablu USB KKL działa, nie wiem jak na Ross Techu.
tomass6
No właśnie nie działa. Wersję mam taką jak piszesz oraz 1.18 na obydwu wywala brak kabla ewentualnie no ecu found. Z tego co doczytałem to na ross techu działa tylko vcds i nic poza tym. A ten vag eeprom może i na kablu za dwie dychy śmigać
tomass6, a w opcjach wybierasz USB? bo domyślnie to on na COM1 jest ustawiony
regulamin działu technicznego
tomass6
Tak, zmieniałem ale ciągle to samo :/ nie wiem czy to kabel nie obsługuje nic więcej poza vcds czy jak.
no to viaken.pl i kupić kabelek za 30zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
