Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
W sprawie tej podpory jeszcze bo nie daje mi ona spokoju że jej nie mam. Dowiedziałem się że żeby przyspawać ucho do muszli należało by zdemontować turbinę i ją rozebrać. Na aucie tego się nie zrobi niestety. Ale jest alternatywa: podpore mozna zrobic na przyklad na szpilke przy wydechu DP. Polaczyc te szpilke z otworem bloku silnika.
Wymyślasz sobie problemy
wesol, zapytaj sie np w tune-up czemu wymyślają sobie problemy i montują do gtb podpory
nie no wiem ze lepiej z nia jak bez niej. Tak jak w aso uslyszysz ze tylko dwumas jest najlepszy co nie. Generalnei najlepiej to tylko w aso wszystko robic i na oryginalnych czesciach a to ze to wyniesie neikiedy tyle co wartosc auta uzywanego to juz nie istotne. Wogule naprawianie auta to przeciez taka prosta sprawa bo przecież w aso sa sami wymieniacze i wszystko sie wymienia na nowe i kazdy klient jest zadowolony i och ech. Ciekawe ze jak pracowalem w Szczecinie w oplu i potem w fordzie to nie zawsze bylo tak och ech jak sie wielu wydaje.
				drakula500
jestem tutaj z wesolem, w swoich TD też wywaliłem te podpory i nigdy nie było problemu...
Chyba ze 6 lat temu kupiłem sarna i zaraz mi się wysyła suszara. Wymieniłem na ta asz ale z golfa i właśnie różnica była taka ze to ucho podporowe jest w inną stronę.  Wywaliłem to i tak jeżdżę kupę lat w międzyczasie wymiana na gtb własnej roboty i jakoś mimo tego plakania amatorów i internetowych teoretyków wszystko działa jak należy.  Turbo wstaje przy niecałych 1800 obr ma zadane.
				zgredd
Spoko luuz w seryjnych turbinach nie przykręcam mocowania są po prostu lekkie i nigdy się nie poluzowały. Jednak do gtb lepiej dorzucić podporę. Sam mam zrobioną i wszystko działa przed 3 lata. Jednak u kolegi nie wytrzymało bez podpory gtb i był przedmuchy.
				smerfusiek18
Chłopaki potrzebuje turbiny do swojego 1.9 1z 90 golf 3. Szukam pomocy, jaka turbine by mozna było zamontowac do niego ? wtryski icek juz jest tylko teraz kwestia turbo, od Leona Arl'a nie siadzie bo musiałbym zmieniac cale sterowaniesilnika poniewaz ona ma zmienna geometrie a 1z tego nie mialy. POmoze ktos ?? Jaka mozna zamontowac ?? Jakas od 1.9? 2.0 ??
									- stefano189
google.pl
									MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
 = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
						WYNIK
- .:MECENAS:.
 - d/s wyjątkowych
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
Od mojego AXRa moge ci sprzedacsmerfusiek18 pisze:Chłopaki potrzebuje turbiny do swojego 1.9 1z 90 golf 3. Szukam pomocy, jaka turbine by mozna było zamontowac do niego ? wtryski icek juz jest tylko teraz kwestia turbo, od Leona Arl'a nie siadzie bo musiałbym zmieniac cale sterowaniesilnika poniewaz ona ma zmienna geometrie a 1z tego nie mialy. POmoze ktos ?? Jaka mozna zamontowac ?? Jakas od 1.9? 2.0 ??
- marcinas1983
 - VW Baron
do mk3 jest problem z montażem turbin gdzie część gorąca jest zintegrowana z kolektorem wydechowym, wlot do turbo może kolidować z łapą silnika co jest przed nogami pasażera..:MECENAS:. pisze:Od mojego AXRa moge ci sprzedac
turbo z Rovera/Hondy 2.0 TCI - Garrett Gt1549S jako alternatywa na wieksza mocp tak mniejwiecej na 160 koni wyrobi spokojnie. http://olx.pl/oferta/turbosprezarka-tur ... dUO35.htmlsmerfusiek18 pisze:Chłopaki potrzebuje turbiny do swojego 1.9 1z 90 golf 3. Szukam pomocy, jaka turbine by mozna było zamontowac do niego ? wtryski icek juz jest tylko teraz kwestia turbo, od Leona Arl'a nie siadzie bo musiałbym zmieniac cale sterowaniesilnika poniewaz ona ma zmienna geometrie a 1z tego nie mialy. POmoze ktos ?? Jaka mozna zamontowac ?? Jakas od 1.9? 2.0 ??
				tomek08
Witam, ja przesiadłby się na VNT i zapodał AWX-AVF, to te same turbiny, na moce około 160-180KM, przy dobrych wiatrach lub BRD, CAHA. Później są np. GTB.
Pozdrawiam.
									Pozdrawiam.
Tomek
				zgredd
wtryski jakie? od tego można zaczynać dobór turbo. Bo jeśli nie ma większych niż 260 to na seryjnej pompie nie ma co liczyć na dobry wynik. Niestety pompa z 1z szału nie robi.
