piszczenie paska 1.3 NZ
Siemanko. Panowie.. jak w temacie.. zalozylem sobie CA w swoim mk2 i przy dosc glosnym sluchaniu muzyki zaczyna mi piszczec pasek od alternatora :/ jak muzyka gra cicho to problem znika.. o co chodzi ??
sprawdź naciąg paska oraz jego stan. kiedy go wymieniałeś ostatnio lub sprawdzałeś jego stan?
Re: piszczenie paska 1.3 NZ
stan paska jest ok. a naciag.. nie wiem czy nie jest odrobine za mocno naciagniety. jutro w dzien jeszcze podejrze dokladniej i dam znac.
pasek wyglada dobrze , naciag wrecz idealny :/ gdzie szukac przyczyny ? jak zaczyna nap****ac bass to zaczyna sie piszczenie.. jak muzyka gra cicho, piszczenie znika .. dodam , ze jezdze bez kondensatora, a wzmak 1800W + skrzynia 1000W .. za duzy pobor pradu ?
Bardzo możliwe że za duży pobór prądu, aczkolwiek o car audio to za dużo się nie wypowiem, może być że alternator się nie wyrabia w końcu fabrycznie w tym aucie to nie za duży siedzi altek, w końcu elektryki tam nie za wiele. Sprawdź jeszcze ładowanie, także wtedy kiedy pasek popiskuje.
temat rozwiazany.. i bolaczka jest wzmacniacz. pobiera za duzo mocy.. po ppdlaczeniu kumpla 400W nawet pol raza nie zapiszczal.. a na moim owszem. jednakze pozmienialem.ustawienia na samym wzmaku i jest ok. ladowanie w granicah 14.. a przy porzadnym uderzeniu bassu spada ponizej 13 i zaczyna sie pisk. takze znam przyczyne.
