Szarpie przy puszczaniu sprzęgła
Siemka, mam pewien problem ze swoim passatem b3. Silnik 1.8 90KM nie znam oznaczenia niestety. Problem jest taki że od wczoraj chciałem szybciej sobie ruszyć , z piskami udało się ale od wtedy mam taki problem że podczas ruszania szarpie całym autem tak mniej więcej na pół sprzęgle, jak już puszczę to jest ok i nic się nie dzieje, i przy zmianie biegów, jak puszczę szybko to nic praktycznie nie czuć, po woli jest to samo, szarpie. dodam że biegi zaczęły lekko topornie wchodzić :C I przy wrzucaniu wstecznego jest lekki zgrzyt wcześniej go nie było. Czytałem że to może być: przeguby, docisk sprzęgła, ogólnie całe sprzęgło, lub wysprzęglik. Jak konkretnie zdiagnozować co to może być?
Czyżby poszły sprężyny w tarczy sprzęgła? Jak szarpie podczas delikatnego ruszania bez gazu to właśnie to bym obstawiał.
Na razie nie sprawdzałem, auto po prostu nagle znowu zaczęło dobrze jeździć, nie szarpie ani nic. Po prostu dwa dni po tym wsiadłem w auto powoli ruszałem to jeszcze szarpało, ale trochę pojeździłem spokojnie i nagle jest spokój, nic nie szarpie. Zobaczymy jak będzie później.
Sprawdż czy nie masz jakiegoś wycieku na skrzynie biegów lub uszczelniacz nie puszcza w silniku od strony skrzyni, będzie widać olej na łączeniu silnika ze skrzynią, wtedy też mogą być takie objawy. Lub tak jak kolega marcin podpowiada, tarcza.. ewentualnie element dociskowy sprzęgła. Generalnie jeśli problem będzie narastał to zostaje wyjęcie skrzyni i obejrzenie wszystkiego, wtedy będzie można stwierdzić co się stało.
Wycieku żadnego nie widać, problem właśnie na razie nie narasta lecz tyle dobrze że ustał. Zobaczymy w przyszłości jak to będzie. Jak zacznie się to powtarzać to w tedy skrzynia poleci w dół i do oglądania
