Golf 2 licznik z jednej wtyczki na dwie
Witam mam problem w związku z zmiana licznika w moim golfie 2 1.6d JP, zakupiłem licznik z obrotomierzem na dwie wtyczki z innego golfa podłączyłem według schematu przyklejone na stronie. Problem polega na tym że nie wskazuje mi temperatury wskazówka stoi w miejscu a jak włączę długie światła to włącza się dioda od temperatura a dioda od długich wogole nie świeci :/
Co może być przyczyną? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=544445
MK II 1.6D JP by krzyq
Aktualnie sprzedaję :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/QR5H/?
albo źle "przepinowałeś" liczniki albo coś jest nie halo z nowym. Sprawdź jeszcze raz na spokojnie kabelki
Witam zaraz wybywam właśnie do garażu i jak nie uda mi się wymyślić nic to zrobię zdjęcia i może ktoś na coś wpadnie. Pozdrawiam.
Re: Golf 2 licznik z jednej wtyczki na dwie
Witam jestem juz w aucie udało mi się podłączyć wskaźnik temperatury ale szaleje cały czas rośnie prawie do maksa :/ od wskaźnika są kable żółto czerwone tak wyczytałem i dalej to nie działa ma ktoś jakieś pomysły?
co to znaczy udalo sie podlaczyć ale dalej szaleje?
a stabilizator napiecia na liczniku masz?
Witam nie nie był zmieniany, udało się w tym sensie że teraz się ruszył a tak to cały czas stał w miejscu, a jak wygląda ten stabilizator?
z tyłu licznika po prawej stronie u góry bodajże ale skoro ruszył to pewnie jest ok. Spróbuj odpiąć wtyczke z czujnika temp i zrób tam mostek. Wtedy zobacz czy wychyli się na maksa i będzie mrugała kontrolka.
Witam po wczorajszych wojażach z licznikiem udało mi się w jakiś sposób go uruchomić tylko tym razem problem polega na tym że przy trzeciej kropce(po za połową) włącza się wentylator temperatura na wskazniku obniża się gdzieś tak do połowy i znowu to samo ? Co może być przyczyną że wskaźnik źle pokazuje ? No a woda się nie gotuje przy tej trzeciej kropce, tak jak by tam bylo te nie całe 100stopni.
wskaźnik w Golfie II jest poglądowy, on nie wskazuje dokładnych wartości
Aha czyli nie przejmować się tym jeśli woda się nie gotuje? Co jeszcze zauważyłem to przy włączonym nadmuchu z ciepłym powietrzem wskazówka nie dochodzi nawet do połowy? Termostat moze to być?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w układzie powinien być płyn chłodniczy a nie woda...i gotowanie jest zdecydowanie niepożądanym zjawiskiem.krzyq pisze:Aha czyli nie przejmować się tym jeśli woda się nie gotuje?
Nie wiem jakie teraz temperatury, ale może być. na forum znajdziesz info jak sprawdzić termostat.krzyq pisze: przy włączonym nadmuchu z ciepłym powietrzem wskazówka nie dochodzi nawet do połowy? Termostat moze to być?
Termostat może być uwalony bo to normalne że nadmuch zabiera ciepło ale nie aż tak żeby się nie nagrzał całkowicie. No chyba że nawiew na full i jazda. Skoro Ci się niby raz nie dogrzewa a raz przegrzewa to sprawdź ten czujnik na zegarze i czujnik temp oraz ten w chłodnicy. I sprawdzaj po kolei a nie kombinujesz raz z tym raz z tym. Bo teraz dalej nie wiesz czy czujniki działają, czy licznik fiksuje.. Nawet nie napisałeś czy na starym liczniku było wszystko okey a teraz szukasz przyczyny i nagle termostat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
