Silnik nie odpala
boryss1983
Silnik nie odpala
Post autor: boryss1983 » pn sty 11, 2016 23:29
Witam. Posiadam Golfa 4 1.9 tdi 110km, 1998r, który przestał odpalać. Wcześniej nie było problemów po za słabym akumulatorem, samochód dla zony używany 1 na 2 tygodnie i latem, jesienią było wszystko ok. gdy temperatura spadła po za słabym aku wszystko było ok do czasu aż przestała się świecić kontrolka świec. 2 weekendy problem był identyczny. brak kontrolki silnik nie pali, po 3-4 przekręceniu kluczyka kontrolka się pojawia i odpala bez najmniejszego problemu. pierwsze 10 minut pracy silnika 2-3 razy nagły spadek obrotów jakby jakieś spięcie, golf gaśnie ale odpala bez problemu, aku już podładowane wcześniejszą pracą nie rozładowuje się więc to raczej nie spięcie. przyszły mrozy -10 i od tego czasu golf nie odpala. rozrusznik kręci, zapalają się wszystkie kontrolki po za świecami. Wymieniłem przekaźnik 103 i nic nie pomogło. Aktualnie zaprowadziłem auto do znajomego. Na razie jeszcze go nie ruszał za bardzo, podłączył tylko kompa i tu kiszka, nie może się połączyć. ktoś miał coś podobnego, jakieś pomysły?
VW_seller
Silnik nie odpala
Post autor: VW_seller » wt sty 12, 2016 09:39
bezpieczniki sprawdzone ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
boryss1983
Silnik nie odpala
Post autor: boryss1983 » wt sty 12, 2016 09:56
Tak, bezpieczniki sprawdzone
skalim1
Silnik nie odpala
Post autor: skalim1 » wt sty 12, 2016 12:33
Proponowałbym podłączenie sprawdzenie na innym ecu.
bzdzioch1
Silnik nie odpala
Post autor: bzdzioch1 » wt sty 12, 2016 17:49
boryss1983 pisze:podłączył tylko kompa i tu kiszka, nie może się połączyć
brak zasilania ECU ..sprawdź przekaźnik
TOLEK1996
Silnik nie odpala
Post autor: TOLEK1996 » sob sty 16, 2016 01:32
sprawdź przekaźnik 109 pod kolumna kierownicy miałem to samo w octavi . Jak nie pali się kontrolka świec żarowych.z początku wystarczyło tylko wyciągnąć i znów włożyć po jakimś czasie kupiłem na szrocie i po problemie.
boryss1983
Silnik nie odpala
Post autor: boryss1983 » wt sty 19, 2016 21:42
już sprawdzałem, 103,109 dalej to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
