Montaż wskaźnika boost
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » śr gru 30, 2015 22:09
Witajcie!!
Mam problem z przewodem żółtym od wskaźnika,gdzie się nim wpiąć ,żeby działało również ściemnianie zegara. Pod szaro-niebieski próbowałem od przełącznika świateł,i jak ściemniałem to on bardziej świecił,pod żółty od ściemniacza też(tutaj bez skutku) ? Pisze,że trzeba się wpiąć w oświetlenie dechy,tylko już się pogubiłem w co dokładnie.
Sam wskaźnik działa: czerwony w kostkę radia(stałe zasilanie->kabel biało/czerwony,ten pod którym jest brązowy)
czarny -masa (przykręciłem śrubą do blachy)
biały - wpiąłem w czarny od stacyjki (daje 12V po przekręceniu kluczyka)
Gdzie wy macie map sensor od czujnika,czy przeciągnąć przewód do komory silnika,czy zostawić go pod dechą ,a sam wężyk do komory? Jak wy macie to zamontowane.
Dużo by też dały jakieś foty poglądowe jak to w komorze macie powpinane,ten trójnik i filterek,bo ta instrukcja za dokładna nie jest. Wężyk w końcowym etapie będzie wpięty w króciec flanszy,która będzie montowana w miejsce EGRa.
Pozdrawiam!! :okej:
MKIV Highline GTD 25TH X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=586450" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan page
https://www.facebook.com/VWGolfMKIVdaily/
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » pn sty 04, 2016 18:33
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » pn sty 11, 2016 20:33
Wszystko podpięte prawidłowo. Można zamknąć temat :p
Fan page
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
