Napięcie świec żarowych mk2 1.6 TD
Witam. Jakie koledzy maja napięcie idace do swiec żarowych?
MK2 1.6 PN <-- Było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=492847" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Jest 1.6 TD
Na bezpieczniku w podszyty mam 10,5V podczas grzania świec. Przekaznik świec do sprawdzenia?
MK2 1.6 PN <-- Było
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zmierz napięcie przed przekaźnikiem i za...w sensie na jego wejściu i wyjściu
Pomierzyłem teraz po robocie tak z grubsza i oto pomiary:
12,43V - Mierzone na AKU.
11.34V - Mierzone na AKU podczas grzania świec.
09,84V - MIerzone na bezpieczniku swieć podczas ich grzania.
Fajnie jakby ktos sprawdzil w swoim mk2 jak u niego to wyglada. Ale widac że straszny spadek miedzy aku a bezpiecznikiem. Dałem akumulator na noc do ładowania i zobaczymy jutro jakie bedzie napięcie.
PROSZE aby ktoś sprawdził jakie ma napięcia w swoim mk2 td
MK2 1.6 PN <-- Było
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tu nie ma co mierzyć, widać że u Ciebie jest duży spadek. Nie mam schematu do mk2...ale zakładając, że jest akumulator -> bezpiecznik -> przekaźnik -> świece...mierzysz napięcie na aku i na bezpieczniku, jak jest spadek to kabel pomiędzy aku a bezpiecznikiem do wymiany (wcześniej do sprawdzenia połączenia danego kabla)...jak jest ok to mierzysz następny punkt ze schematu itd.
Tak samo jak zmierzysz ładowanie na aku i na alternatorze...pewnie będzie różnica, która będzie wynikała z wiekowego już kabla na którym jest spadek napięcia. Podobnym przykładem jest spadek napięcia na światłach...dlatego montuje się przekaźniki, aby spadek był mniejszy i aby odciążyć włącznik świateł przez któy w oryginalnej instalacji przepływa spory prąd..
Tylko spadek napięcia będzie wynikał z grzania świec, duży amperarz potrzebują podczas grzania i wynikiem tego może być spadek V, ale jak duży spadek to tego nie wiem. I temu prosiłem aby ktoś tylko przyłożył miernik do swojego mk2 i zmierzył jaki on ma spadek podczas grzania:)
Eksperymentalnie odkrecilem kabel zasilający świece, i włączyłem grzanie, sprawdziłem na mierniku jaki będzie spadek i praktycznie go nie było:) oczywiście wszystkie styki i oczka w aucie + i - wyczyszczone.
MK2 1.6 PN <-- Było
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dziwne aby był spadek skoro nie ma poboru prądu...Anel626 pisze:Eksperymentalnie odkrecilem kabel zasilający świece, i włączyłem grzanie, sprawdziłem na mierniku jaki będzie spadek i praktycznie go nie było:)
no wiadomo...ale spadek napięcia nie wynika z tego że świece potrzebują dużo prądu tylko z tego że instalacja nie jest wstanie tego prądu przekazać. Możesz dołożyć równoległy kabel "wzdłuż" istniejącej instalacji i wtedy pomierzyć...Anel626 pisze:Tylko spadek napięcia będzie wynikał z grzania świec, duży amperarz potrzebują podczas grzania i wynikiem tego może być spadek V
no to pozostaje czekać...Anel626 pisze:I temu prosiłem aby ktoś tylko przyłożył miernik do swojego mk2 i zmierzył jaki on ma spadek podczas grzania:)
