Moj golf 4 nie odpala mi po wymianie pompowtrysków ktore mam po regeneracji.
Uklad paliwowy odpowietrzylem tzn paliwo zaczelo mi wylatywac na powrocie przy filtrze paliwa.
Czy jest jakas zaslepka ktorss zalozyli na pompowtrysk w kanale paliwa ktorej nie zauwazylem?
Prosze o pomoc
1.9 Tdi nie pali po wymianie pompowtryskow
witaj
zaślepkę byś na pewno zauważył jest z reguły długa i plastikowa, na pewno dobrze ustawiłeś pompowtryski w gniazdach i wyregulowałeś?
Kaidy prawidłowo podpiąłeś, założyłeś nowe oringi - bo nie wiem czy po regeneracji dają nowe ?
Ew. spróbuj odpalić go "na Plaka" może wystarczy ze raz zachechła i problem ustąpi możliwe ze go jakoś mocno zapowietrzyłeś
Live to Ride .... Ride to Live !
Re: 1.9 Tdi nie pali po wymianie pompowtryskow
Tak, dobrze wyregulowalem, dobrze wlozylem, plastikowy kapturek z dyszy został zdjety.
Podejrzewam ze podczas krecenia rozrusznikiem zeby wydmuchac paliwo z cylindrów wciagnelo mi szmatę w kolo rozrzadu i moglo przeskoczyc o jeden zabek. Ale czy wtedy wogole nie odpala?
owszem jak przeskoczy o jeden lub dwa bo tego nie wiemy może nie odpalić, w takim razie weź klucz imbusowy bodajże 6 i przerzuć ząb do tyłu, o ile jesteś pewny że rozrząd Ci przeskoczył. Będziesz do tego potrzebował z 2 dodatkowe osoby.
Najpierw sprawdź jak jest ustawiony obecnie. Rysunki znajdziesz na forum jak powinien być ustawiony rozrząd w Twoim Golfie nie wiem jakie masz oznaczenie silnika.
Jezli nie znajdziesz daj znać to Ci podrzucę screena. Tylko podaj symbol silnika
Problem już jest rozwiazany, przyczyna klopotów z odpaleniem byl przesuniety rozrzad o zabek.
Temat zamykam.
Temat zamykam.
