Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » ndz mar 29, 2015 18:14
Do MK4 na pewno tego nie zamontujesz ;)
KryMKIV
Post autor: KryMKIV » pn mar 30, 2015 21:07
Witam, muszę wymienić golfie mk4 mój stary stabi bo przyciera o półosie i chciałbym sie upewnić czy to jest ten http://olx.pl/i2/oferta/stabilizator-s3 ... fc21059991" onclick="window.open(this.href);return false; narazie zostanę przy ori plastikowych łącznikach, moje pytanie czy ten stabilizator będzie pasował ?
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » pn mar 30, 2015 21:08
KryMKIV, tak, to ten.
Do ori łączników pasuje, z tym, że ja mam delikatnie podgięte.
diablosv
Post autor: diablosv » wt maja 05, 2015 20:57
Cześć. Mam problem po obniżeniu kitem. Kw&Vogtland, rozjechały się kąty pochylenia lewe -48 prawe - 1.48
Mam mocowanie na kolumnie do łącznika, może tak przekręcić?. Bo mi nic nie trze i jest w tej kwestii ok. A może taki mechanik. W mk4 coś się reguluje na sankach?.
bart1337
Post autor: bart1337 » śr maja 06, 2015 10:28
Jakiej długości są te łączniki od golfa 4motion itd ? Bo u mnie niby są od S3 a okazały się za długie i póki co mam na krótkich.
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » śr maja 06, 2015 16:45
od 4motion 336mm, ja mam takie założone i jest ok
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » ndz maja 10, 2015 17:47
mi ori 4motion były za długie skróciłem je sobie
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » ndz maja 10, 2015 18:40
U mnie przypasowało P&P, widocznie zależy od gwintu :)
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » wt lip 07, 2015 22:32
Witam. Mam gwint ta technix, lecz chce go obniżyć troche mocniej niż teraz... moje pytanie jest takie, czy oprócz stabilizatora od S3/TT musze wymieniać coś jeszcze ? jakieś gumy łączniki itp ? jakie jeszcze stabilizatory moge założyć ??? Drugie pytanie... Są jakieś sposoby na podwyższenie silnika ?? gdzieś słyszałem o jakiś podkładkach , a nawet ori tulejach ale dokładnych informacji nie słyszałem... Na misce mam przyspawane kawałek blachy ale wolałbym troche podwyższyć silnik
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 07, 2015 23:14
Po założeniu stabi z S3 jeżeli masz w gwincie uszy ( a raczej nie masz) to można założyc długie łączniki, jak nie to zakładasz seryjne plastikowe. Pod silnik zakłada się podkładki podwyższające silnik o 2cm.
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » śr lip 08, 2015 18:16
Podkładki gdzieś kupie ? Czy sam je musze zrobić ? Jest gdzieś dostepny jakiś rysunek techniczny tego ?
napoleon81
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Post autor: napoleon81 » sob sie 01, 2015 01:13
Witam,
Panowie jestem przed montażem stabi od s3 , czy poradzi ktoś jak sprawnie wymontować starego barana i zamontować od s3,na co uważać ,dzięki
LukasTDI
Post autor: LukasTDI » śr sie 12, 2015 12:31
ok, jako iż przeleciałem w końcu te 38 stron ;] (czego dawno nie zrobił moderator :rotfl: )
po wsadzeniu stabi z s3 do mk4 (TDI z prawą półośką grubszą od lewej :helm: )
problem jak zwykle z łącznikami stabilizatora "krótkimi" bo w moim gwincie FK nie ma uchwytów do skręcenia długich łączników
rózności czytałem co pasuje:
"na łącznikach tylnych z Alfy 166"
"pasujące łączniki pochodzą z Rovera 75 ( z tyłu )"
ja zakupiłem: łącznik stabilizatora VOLKSWAGEN GOLF III (1H) (HB + KOMBI+CABRIO), 08.91-04.99
przeklejcie text w google i zobaczycie krótki łącznik stabi :)
s/n:[b]49793[/b]...i twoj stary tez!
s/n:[b]68081[/b]...do miecza!
s/n:[b]07281[/b]...pchaj goooo!
[url=http://tiny.pl/hqgxt][b]MK IV 1.9 TDI GTI USA Moher Edyszyn - by LukasTDI[/b][/url]
[img]http://tiny.pl/hqgxg[/img]
[b][url=http://tiny.pl/hxfqh]są takie dni ze ... CLICK ![/url][/b]
Garry
Post autor: Garry » śr sie 26, 2015 01:20
Jako iż również przeczytałem całe 38 stron i jestem w trakcie montowania sabilizatora z s3 do mk4, przykrecanego do wahaczorow, dalej nie wiedzialem ktore pasuja krótkie łączniki, gdyż ktos pisal że sa tez inne gwinty w tych z rovera, a na stronie intercarsu łączniki tylne z Alfy maja również gwint 1.25, czyli nie taki jak potrzebujemy. Pojde chyba za ciosem i spróbuję te co kolega wstawil w ostatnim poście. Nie sa za krótkie? Nie bedzie znowu o wahacz pukalo?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Zawieszenia”
