[MK3 1.8] chodzi na trzy cylindry!
piotr8
Post autor: piotr8 » wt wrz 26, 2006 22:55
Mam golfa mk3 od tygodnia.Jak nim pierwszy raz jechalem to wydawalo mi sie ze silnik jest w porzo.Po paru dniach stawal sie coraz slabszy,wiec szukam przyczyny :kac: .Wiem ze swiece i przewody wysokiego napiecia sa dobre!Czy to moze byc wina kopółki na aparacie zaplonowym???
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:18 przez piotr8, łącznie zmieniany 1 raz.
saks
Post autor: saks » wt wrz 26, 2006 23:03
sprawdz czy na świecach masz iskre i sprawdz ciśnienie w cylindrach
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/012d443530db0873.html][img]http://images2.fotosik.pl/168/012d443530db0873m.jpg[/img][/url]
greg
Post autor: greg » wt wrz 26, 2006 23:27
piotr8, 1. iskra jest na tym 1 cylindrze?
2. jeśli jest - tak jak saks, pisze - pomiar ciśnienia.
3. czy nie ubwya płynu chłodniczego?
4. czy świeca nie jest mokra od płynu
5. czy jak silnik pracuje nie czuć w spalinach dziwnego zapachu? taki słodkawy - zapach płynu chłodniczego
evolution
Post autor: evolution » wt wrz 26, 2006 23:27
uszcelnij przwod do serwa na wysokosci 4 cylindra a idacy do kolektora ssacego:D
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
TAZ
Post autor: TAZ » śr wrz 27, 2006 00:20
Lub ewentualnie wymień uszczelkę kolektora ssącego. Winne jest lewe powietrze, na tym cylindrze, którego świeca jest przylewana.
piotr8
Post autor: piotr8 » śr wrz 27, 2006 19:48
dzieki za podpowiedzi jutro bede sprawdzal dalej! :bigok:
[ Dodano: 27 Wrz 2006 20:13 ]
Cisnienie w cylindrach jest dobre, swieca nie jest zalana. A ciągle nie pali na 3 garek.
TAZ
Post autor: TAZ » czw wrz 28, 2006 08:41
No to zdejmij kolektor ssący i go złóż na silikon. Powinno pomóc, lub zrób jak pisze Evo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
