[A2] Jetta 3.2 V6 4motion - TheBiSHoP
Moderator: G0 Karcio
[A2] Jetta V6 4motion - TheBiSHoP
9.05.2015
z zewnątrz trochę ogarnięte więc pora przyjrzeć się wnętrzu
kombajn od klimy, kaseta od biegów
Pasowanie dechy, żeby nie było tak jak w golfie
Boczki mają miejsce na klamki z mk4 więc znowu zabawa z zamkami i linkami.
Jeszcze parę rzeczy do spasowania i bedzie można dać wszystko do obicia.
Silniczek szyberdachu
jakiś tam bitum z castoramy
29.05.2015
Ciekawostka. Trafiły mi w ręce chińskie halogeny. Z zewnątrz bardzo ładnie wyglądają, szkło też ładne ale coś mnie tknęło i chciałem zobaczyć jak świecą.
Lekki dramat. świecą gdzie popadnie. Dla porównania 25 letnia Hella oryginalna z mojego auta.
Mimo upływu lat idealna granica światłocienia, lecz jednak światła mało
Postanowiłem zobaczyć czy coś da się z tym zrobić. Po rozebraniu obu szybko można dostrzec plusy i minusy nowego chińskiego i starego oryginalnego. Chińską soczewkę trudno nazwać soczewką (po lewej)
Za to w hellach wypalone odbłyśniki
poszła więc niemiecka soczewka do chińskiego odbłyśnika i obudowy z nowym szkłem
i efekt widać odrazu
Dalsza walka z pasowaniem elementów wnętrza
Jeden z boczków trzeba było przerobić, żeby pasował do deski
Przyszły nowe podnośniki do szyb i klipsy do boczków udało sie zdobyć ori
Mozna więc było wszystko końcowo spasować
Pozostało zaślepienie w desce dwóch otworów i pojechała do tapicera
Teraz na tapetę idzie sufit. Napoczątku trzeba było posklejać starą posufitkę do kupy
Zrobić mocowanie do lampki przedniej
i przyłożyć podsufitkę, przymierzyć lampę tylną
Teraz trzeba wykształtować wokół lampek i obłożyć materiałem
29.05.2015
jakoś nie widzi mi się koncepcja wnętrza z mk4 w mk2 ale prace i tak powalają precyzją i dbałością o detal
BYŁ GOLF MKII USA ,GOLF EURO GTD,JETTA ALA USA GTD ,JETA USA 1.6D ,JEST JETTA A2 COUPE GTD
viewtopic.php?f=87&t=553408
Re: [A2] Jetta V6 4motion - TheBiSHoP
tomatol pisze:Jetta dopracowana w każdym detalu ps to nie jest wnętrze z mkIV
racja ale mimo to najlepiej pasuje ori decha
19.06.2015
Wyrzeźbienie kształtów pod lampki
Zabawa w tapicera
I jest, brakuje słoneczników jak ktoś ma czarne z Golfa MK4 lub pochodnych mówić.
Teraz na dłuższy czas zanurzam się w elektrykę
Zabawa w tapicera
19.06.2015
Tak jak mówiłem ostatnio pochylam się nad kablami.
Pierwsza wiązka "światłowa"
Potem silnik, ABS, klimatyzacja
Manetki, zegary, jakieś tam przełączniki
Skrzynka zbiorcza zasilania
Nawigacja, climatronic, generalnie większość z przodu jest.
Więc trzeba zbudować tylną rozdzielnie
Początki tylnej wiązki i coś tam nawet zaczyna świecić
Co prawda nie VW ale jednak ori ASO =]
Zaczyna przybywać
80 przewodów gotowych do owinięcia
Nabiera kształtu
Ważna rzecz się odezwała
Tylna rozdzielnia
I taka rzecz
żeby chodziło to:
[youtube][/youtube]
Zaczyna przybywać
Nabiera kształtu
Tylna rozdzielnia
I taka rzecz
żeby chodziło to:
[youtube][/youtube]
- el Kozako
Ahaaaaaaaaaaaaa...
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- rysiektr
Dział projektowy VW może się od Ciebie uczyć
Szacunek ile roboty zrobione czekam na efekt końcowy będzie grubo
Jeśli widzisz drzewo, w które za chwilę uderzysz nazywa się to nadsterowność. Jeśli je słyszysz i czujesz to jest to podsterowność. Walter Rohrl
po zużyciu około 700 metrów przewodów, 250 metrów taśmy i pół kilograma cyny mogę uznać że instalacja elektryczna została ukończona, gdzieś tam została wtyczka do założenia albo pojedynczy kabel do pociągnięcia, ale są to drobiazgi które będą mogły zostać skończone po montażu pewnych rzeczy.
Kończenie instalacji wiązało się ze złożeniem drzwi.
Pierwsze
Nowe rączki
i efekt końcowy
Reszta drzwi
Pierwsze
Nowe rączki
i efekt końcowy
Reszta drzwi
- Czarson
TheBiSHoP, jakich mat uzyles do wygluszenia dzwi_?
dobra robota super te raczki wyszly i wszystko elegancko spasowane
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
