Renowacja i regeneracja felg
Niedawno zakupiłem materiały do alufelg w Castoramie :
Wykonałem kolejno czynności i po 2 felgi w ciągu 4 godzin dziennie udalo mi się opanować
-oczysczenie felgi,
-oklejenie tasma malarska i folią opony
-papier o różnych granulacjach P80 , P150, P240, P320 + gąbka, czyściwo
-odtłuszczenie
-szpachla z utwardzaczem
-papier scierny
-podklad
-kontynuacja z papierem sciernym , wodnym P320
-podklad
-lakier w kolorze srebrnym 3 cienkie warstwy
- lakier bezbarwny 2 warstwy
przed:
po położonym podkładzie
Efekt końcowy
-oczysczenie felgi,
-odtłuszczenie
-papier scierny
-podklad
-podklad
przed:
Efekt końcowy
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2015 20:29 przez M.I.R.E.K, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć,
Renowacja felg aluminiowych w Toruniu bądź okolicach? Polecicie kogoś? Albo może ktoś z forum sie zajmuje takimi rzeczami?
wysłano mnie poraz kolejny do tego tematu
Witam nurtuje mnie pewna rzecz, robiłem renowacje felg "domowym" sposobem na własną ręke i wyszło ok oprócz koloru, kupiłem srebrny akryl i myślałem że będzie to wyglądało tak w efekcie koncowym (łądniejszy kolor jaki świetny połysk) :
A wyszło troszeczke inaczej jak pomalowane srebrzanką:), czy powyższy efektu zyskało by się np. pzez piaskowanie lub użycie innego podkładu czy chodzi właśnie o lakier (kolor) .jak uzyskać kolor taki jak wyżej?>
a jaki lakier stosowany jest przy produkcji felg niemieckich takich jak te Avus 15"
bo też chciałem uzyskać ten kolor jakieś podpowiedzi , może zly lakier użyłem są takie lakiery w sprzedarzy
W większości przypadków nie znajdziesz ori nr lakieru, ja zawsze mieszałem sobie w lakierni w zależności od tego co chcialem uzyskać, ogólnie srebrny metalic tylko w zależności co kto lubi grube, średnie, drobne ziarno ?
przecież napisałem o zwykłym lakierze, idź do mieszalni i sobie wybierz odpowiedni kolor, jak nie masz pistoletu lub nie chcesz oddawać do lakiernika to w puszkę tez ci nabijaM.I.R.E.K pisze:efelt uzyskam tylko przy malowaniu proszkowym
Witam proszę o wasze rady co zrobić z tak zniszczoną felgą? chodzi mi te jedno wyłamane żebro. Jest sens naprawiać tak zniszczoną felgę ? Czy w ogóle da radę ją przywrócić do poprzedniego stanu? Jeśli tak to gdzie w woj. Mazowieckim jest jakiś sprawdzony specjalista od napraw felg aluminiowych. Proszę o wasze sugestie.
http://zapodaj.net/c37d9f8bff2f7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Renowacja i regeneracja felg
Nawet ja takich felg handlarzom nie naprawiam. Wszystko ma jakieś granice.
W Brzozowie polecam ul. Brzozowa 17
http://www.oponybrzozow.pl/?pl_kontakt,22" onclick="window.open(this.href);return false;
- emilson
zna ktos kogos w Polsce kto robi usluge czarnego chromu?
never ending story
Cześć
Pisze do was, ponieważ kupiłem felgi które są pomalowane pistoletem - sam front. Jak się okazało oryginalna powłoka to srebrny/delikatny chrom. Chciałbym przywrócić felgi do oryginału. Moje pytanie brzmi czy jest możliwość zdjęcia lakieru napryskanego pistoletem tak żeby nie uszkodzić warstwy oryginalnej? Jeżeli jest taki sposób to jakich środków użyć i jak to zrobić?
Z góry dziękuję wam za pomoc!
